Hybrid Röhrenkopfhörerverstärker EF98-TDA1308
  • 17 Antworten
  • 6895 Aufrufe
Offline Hans
  • 827
Sohnemann hat sich den Hifi Virus eingefangen. Kein Wunder bei dem AG Panasonic/Technics. Da er Röhrenfan ist nervte er schon länger und wollte unbedingt einen transportablen Röhrenamp für seinen EAH70N Kopfhörer.
Erste Versuche mit "Bleistiftröhren" z.B. Raytheon 6418 oder 5889 waren ein Griff ins Klo. Die Dinger kann man höchstens als Erdbeben Detektor verwenden so mikrophonisch sind die. Liest man die Beschreibungen der kommerziellen Verstärker steht das auch im Kleingedruckten: das die Mikrophonie bei diesen Röhren normal ist.
Da ich noch einige EF98 habe wurden Versuche mit dieser Röhre durchgeführt. Ich muss sagen die funktionieren bei 12V optimal. Sind ja auch für solch niedrige Spannungen gebaut. Die Mikrophonie der EF98 hält sich ebenfalls in Grenzen. Als Endstufe wurde dem EF98 Vorverstärker ein TDA 1308 zur Seite gestellt. Das brockte mir zwar SMD Bauteile ein kompensierte aber auch die Größe der Röhre. Den TDA1308 gibt es nur noch in der SMD Variante.
Erste Hörversuche mit einem Shangling Player und guten FLAC-Dateien brachte eine echte Überraschung, soviel Röhrensound hatte ich nicht erwartet. "Hell Bell" von AC/DC gab das Gefühl man würde direkt in den Glocken des Intro sitzen. Auch klassische Musik (Bach) macht richtig Spass mit dem Teil. MP3 Dateien hingegen hören sich eher dünn an. Der Verstärker enttarnt gnadenlos schlecht gerippte MP3.
Macht Spass das Teil. Jetzt muss nur noch ein Gehäuse gebaut werden in dem Akku und Verstärker Platz haben. Übrigens Akku-Laufzeit 6 Stunden.
Insgesamt 4 Testplatinen wurden verbraucht bis das Layout passte. Die Masseführung war nicht unkritisch, bei den in Reihe geschalteten Heizungen.
Jede Menge Hühnerfutter
« Letzte Änderung: 25.02.2020 10:27 von Hans »
Offline haebbe58
  • 3.537
Re: Hybrid Röhrenkopfhörerverstärker EF98-TDA1308
« Antwort #1 am: 25.02.2020 11:47 »
 :topjob:
Klasse Projekt
Gefällt mir sehr!
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #2 am: 25.02.2020 12:57 »
Super Mischung aus alter und neuer Technik! Ist schon kompakt aufgebaut.
 :topjob:
Laurent
Offline Hans
  • 827
« Antwort #3 am: 25.02.2020 13:46 »
Danke für die motivierenden Worte.
Hier mal noch der aktuelle Schaltplan. Technische Änderungen vorbehalten. Drauf klicken dann wirds größer.
Salu Hans
Offline Hans
  • 827
« Antwort #4 am: 26.02.2020 11:32 »
wie immer beim Verstärkerbau muss auch Blech bearbeitet werden  ::).
Unterboden
Verstärker mit Akkupack
Seitenteile
Deckel mit Fenster
Salu Hans
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #5 am: 26.02.2020 11:57 »
Hallo Hans,
Sind das die Teko Gehäuse von Reich##t, die du da verwendest?
Laurent
Offline Hans
  • 827
« Antwort #6 am: 26.02.2020 12:26 »
nein keine Fertiggehäuse. Die Bleche sind auf meiner CNC-Fräse entstanden und die Profile sind Industrieprofile schwarz eloxiert. Gibt es bis zu einem Meter Länge. Die Bleche werde ich noch schwarz Pulver beschichten. In das "Guckloch" kommt noch eine Plexi-Scheibe.
Der Hersteller der Profile liefert auch an Privatpersonen. Link möcht ich nicht setzen, da ich weis das Dirk das nicht gerne sieht.
Aber ein Bild wird passen.
Salu Hans
Offline Hans
  • 827
« Antwort #7 am: 26.02.2020 16:08 »
die Abschlussbleche für die Profile sind nun auch gefräst. Jetzt hält das Ganze zusammen. Zur Probe mal alle Bauteile eingebaut. Passt alles die Feile kann in der Schublade bleiben.  ;D
Der Lagerverwalter hat versagt. Kein 3mm Plexi mehr auf Lager  fürs Fenster ;)
Mit Marshall Knob aus Dirks Shop.
Salu Hans
Offline Hans
  • 827
« Antwort #8 am: 27.02.2020 10:25 »
Frontscheibe sitzt jetzt auch drin. Plexi Händler vor Ort hatte das richtige Material auf Lager.
Rückseite
Frontseite
Als nächstes Alu anschleifen und schwarz Pulver beschichten.
Salu Hans
Offline Hans
  • 827
« Antwort #9 am: 27.02.2020 16:51 »
die Box ist fertig. Pulverbeschichten hat geklappt. Ist schön schwarz geworden.
Ladebetrieb
Normalbetrieb
Salu Hans
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #10 am: 27.02.2020 21:39 »
Super!!
Also du machst die Pulverbeschichtung auch selber??
Ist es einfacher als Nasslackierung ?
Laurent
Offline Hans
  • 827
« Antwort #11 am: 27.02.2020 21:50 »
ich mache die Pulverbeschichtung selbst. In der Bucht z.B. Nr.193358848389
Alu und Nasslack ist mir zu kompliziert, Schleifen grundieren, wieder schleifen, Lack drauf. Dazu bin ich zu faul.  :devil:
Pulverbeschichtung hält nach gründlicher Reinigung sofort. Ausserdem ist die Pulverbeschichtung straparzierfähiger. Bei einem Gerät das rum getragen wird nicht unwichtig.
Salu Hans
« Letzte Änderung: 27.02.2020 21:52 von Hans »
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #12 am: 27.02.2020 22:03 »
So ein Mist ! Wieder mal was auf dem Einkaufszettel  :-\
Laurent
Offline soderstrom
  • 132
« Antwort #13 am: 28.02.2020 08:46 »
Interessantes Projekt, top dokumentiert und präsentiert! Vielen Dank  :topjob:
Wieviel Verstärkung macht die EF98 unter diesen Bedingungen?
« Letzte Änderung: 28.02.2020 08:56 von soderstrom »
Offline Hans
  • 827
« Antwort #14 am: 28.02.2020 10:51 »
in der gewählten Beschaltung ist das Verhältnis Vo/Vi= 2,72 bei 500mVinrms und 1kHz Sinus. Die Verstärkung ist bewusst so gering um die Röhre mit den sehr hohen Eingangspegeln des Players nicht zu stark zu übersteuern. Der TDA1308 hat eine Verstärkung von ~2 fach.
Die EF98 kann mehr und man kann sie wunderbar übersteuern das hört sich dan schon fast nach Gitarrenverstärker an  :guitar: . Könnte man mal weiter untersuchen.
Salu Hans
