ENGL Thunder 50 Combo - Röhren defekt?
  • 5 Antworten
  • 4468 Aufrufe
JanB.
« am: 11.12.2005 16:32 »
Hallo erstmal,
Ich habe ein Problem mit meinem ENGL-Amp (Thunder 50 Combo).
Ich habe das Gerät jetzt seit ca. 2 Jahren. Seit etwa 2 Monaten habe ich aber das Problem, dass der Amp nach ungefähr 5-10 Minuten anfängt zu rauschen (hört sich an, wie Wind, der durch 'ne Fensterspalte pfeift).
Wenn ich dann auf Standby schalte und wieder zurück, hört das Geräusch für ungefähr 30 Sekunden auf.
Habe den Amp deswegen eine Weile nicht mehr angefasst. Heute habe ich es nochmal ausprobiert, musste aber festellen (TATAAAA !!!), dass das Rauschen immer noch da ist; diesmal sogar, sobald ich den Amp anschalte.
Da ich von solchen Sachen (leider) überhaupt keine Ahnung habe, weiß ich auch nicht woran das liegt. Ich gehe aber davon aus, dass es die Röhren sind....
Wenn Ihr mir weiterhelfen könnte, wäre ich Euch sehr dankbar.
Jan
Und was ich vergessen habe: mit dem Einsetzen des Rauschens, wird der Amp auch leiser.
« Letzte Änderung: 11.12.2005 21:18 von JanB. »
Re: ENGL Thunder 50 Combo - Röhren defekt?
« Antwort #1 am: 22.12.2005 22:24 »
das kann an eine problematischen Vorstufenröhre sein, kann aber auch ein thermischer Fehler sein. Am einfachsten wäre es erst mal die Vorstufenröhren unter die Lupe zu nehmen.
Offline Screamer51
  • 3
« Antwort #2 am: 22.03.2007 20:24 »
Dieses Rauschen habe ich an meinem Thunder auch. Und die Lautstärke ist dadurch auch extrem abgefallen. Muss jetzt fast alle Gain und Volume - Regler aufdrehen um mit Transistorheads mithalten zu können.
Frage: Meine Endstufenröhren sehen sehr gut aus, kann die erste Vorstufenröhre so einen Lautstärkeverlust ausmachen? Dann wär ich ja froh, da ich nicht alle Röhren wechseln muss.
« Antwort #3 am: 22.03.2007 21:42 »
das kann an den Röhren liegen muss aber nicht.
Optisch lässt sich der Zusatnd von (End)röhren nur sehr, sehr schwer feststellen bzw. meist garnicht.
Leg Dir eine neue Vorstufenröhre zu und tausche diese nach ein ander mit den vorhanden Vorstufenröhren. Sollte das Problem weiterhin bestehen kannst Du immer noch zu einem Techniker gehen.
Offline Screamer51
  • 3
« Antwort #4 am: 22.03.2007 22:48 »
dankeschön Dirk, auf deinen Rat kann man immer zählen! Möcht mich nochmal bedanken, bei meinem damaligen Peavey 5150 haste mir super weitergeholfen!
Offline Screamer51
  • 3
« Antwort #5 am: 23.03.2007 12:28 »
So, war die Vorstufenröhre in dritter Position. Jetzt donnert er wieder! Rauschen is auch weg! Dankeschön.
