Mini PSU mit SAG-Widerstand?
  • 6 Antworten
  • 2134 Aufrufe
Offline Mr. Lime
  • 402
« am: 4.04.2020 13:42 »
Ich projektiere gerade einen 18W Amp mit EL84 und stehe gerade vor der Entscheidung, die Mini PSU ohne CT aus dem Shop zu nutzen und möchte gerne die 18W übliche Gleichrichterröhre einsparen. Nun soll ein SAG Widerstand den Spannungsabfall an der Röhre kompensieren und ich frage mich, wie dies bei der Mini PSU am elegantesten gelöst werden kann?
Hab schon von SAG-Widerstand an der Mittelanzapfung des PT gelesen, da ich aber den 50V Ringkern aus dem Shop verwenden möchte, fällt dies weg.
Wie sieht es denn mit 2 Widerständen vorm Diodengleichrichter aus?
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/kits/psu-mini.pdf
Herzlichen Dank
Offline harryhirsch
  • 259
Re: Mini PSU mit SAG-Widerstand?
« Antwort #1 am: 4.04.2020 15:58 »
ja das kannst du machen, einer reicht aber auch. Ob du den Wert auf beide Seiten aufteilst oder nicht spielt keine Rolle.
Gruß, Volker
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #2 am: 4.04.2020 16:21 »
Ein Widerstand genügt. Nach den Gleichrichter und am besten einen den du als Chaussee schrauben kannst 5-10 W. Die Dinge werden richtig warm. Grüße Robert
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #3 am: 4.04.2020 16:22 »
… Ans Chassis schrauben
Blöde Diktierfunktion…
Offline Mr. Lime
  • 402
« Antwort #4 am: 4.04.2020 17:01 »
Gruß, Volker
Danke dir für die raschen Antoworten.
Ein 220R Hochlastwiderstand (10W) zwischen Sicherung und Gleichrichter müsste daher passen? (gibt's im Shop leider nicht passend)
Wärmeleitpaste vielleicht noch dazwischen.
Nach dem Gleichrichter geht leider mit dem PSU PCB nicht, da die Leiterbahnen nicht unterbrochen werden..
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #5 am: 5.04.2020 08:39 »
ja, Du kannst einen 220R in die HT-Leitung nach der Sicherung einbauen.
Bei einem angenommenen Strom von 100mA geht Deine Spannung um ca. 20V runter und der R verbrät 2,2Watt. Der 10W-R verträgt das als Dauerlast ganz gut. Wenn Du ihn ans Chassis schraubst wird das auch nicht zu heiß.
Bei zwei EL84 wird die Strombelsatung eher geringer sein.
Grüße, Robert
Offline Mr. Lime
  • 402
« Antwort #6 am: 8.04.2020 13:40 »
Danke sehr.
Zusammengefasst heißt das für mich:
TT 50VA Ringkern (250V -20V durch SAG-R), x 1,4 SS GR = 322V
~320V passt für EL84 Kathoden BIAS ganz gut oder?
