Hiwatt Custom Slave 200
  • 4 Antworten
  • 1437 Aufrufe
Offline Stratokater
  • 56
« am: 8.04.2020 12:40 »
Hallo zusammen ,
Nach langer Zeit bastel ich mal wieder (durch die homeoffice Zeit...).
Ich habe einen Hiwatt custom Slave mit 6 el 34 in der Endstufe.
Es kommt nur ein leises Signal . Ich habe den Riesen AÜ durchgemessen indem ich
Sekundärseitig Wechselstrom 9v angelegt habe. Primärseitig kamen einmal am Endstufen Sockel
Links 63v und rechts 145 v an ....das lässt nichts gutes vermuten.
Frage: hier im Shop gibt es einen hiwatt Ersatz Trafo dr201 , in der Beschreibung steht dass er für
4x KT88 röhren gefertigt ist . KAnn ich diesen auch für für die 6x el34 Version nutzen ?
Vielen Dank und bleibt alle gesund !
Gruß, Bene
Offline _peter
  • 1.925
Re: Hiwatt Custom Slave 200
« Antwort #1 am: 8.04.2020 14:33 »
ich würde sagen ja.
Der AÜ ist für primär 2k25 ausgelegt, das sind bei 6 Röhren 6k75 je Paar.
Die Anodenspannung beträgt in den 200W-Amps mit Vorstufe etwa 700V.
Wenn das beim Slave auch so ist, sollte das ganz gut passen.
Bitte zur Verifizierung eine Loadline malen.
Leistungsmäßig passt es auch (250W habe ich im DR201 gemessen).
Gruß, Peter
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #2 am: 8.04.2020 20:03 »
Hallo Peter,
Das mit den 700 V passt laut Schaltplan , habe einen handgemalten Schaltplan auf einer Hiwatt
Seite entdeckt ....
Danke !
Offline kentuckytukker
  • 92
« Antwort #3 am: 30.06.2020 20:16 »
Hallo Bene,
Schaue mahl auf hiwatt.org. Mark Huss hat da sehr viele Pläne und info m.b.z. alle Hiwatt amps.
Gr. René
the more you drink the WC
  • 3.950
« Antwort #4 am: 30.06.2020 20:25 »
Hallo Bene
such mal nach den Partridge Codes... Ich meine mich zu erinnern, daß es bei einem bekannten italienischen Trafowickler auch das 6xEL34 Gegenstück hat...
Wenn die Loadline bei dem Antrieb nicht wirklich passt, dann kann es heikel werden...
