Hallo ihr Lieben,
nachdem mein Duke 10 jetzt fertig ist (naja ich warte noch auf die Frontplatten) brauch ich natürlich ein neues Projekt.
Hier nun der "Baron 10" - als ultimativer Metal-Amp
Er hat einen Clean-Kanal, der beim Duke fehlte, und zusätzlich einen Opamp-basierten, zuschaltbaren Booster.
Der Booster basiert auf dem Tube-Screamer aber ohne Clipping (Laurent weiß warum
Der Hochpass im Lead-Kanal ist noch einmal etwas angepasst worden, und greift schon ab ca. 720Hz.
Mein Ziel ist ein kompromisslos modernen Metal-Sound zu erreichen.
Anfangs habe ich mit einer 5. Gain-Stufe experimentiert, wie man es vom 5150 kennt.
Dabei aber die Oszillationen in den Griff zu bekommen, gerade bei freier Verdrahtung, war mir aber zu frustrierend.
Die Endstufe ist gleich geblieben: EL34 Single-Ended mit ca. 10W Ausgangsleistung. Das ist für den Studiobetrieb mehr als ausreichend, aber geht im Grunde auch auf der Bühne klar.
Außerdem steh ich total auf einfache SE-Endstufen.
Der Baron kommt in das neue Hiwatt-Chassis zusammen mit der PSU Mini und dem Doppelrelais-Umschalter (die Relais sind rudimentär im Plan verzeichnet).
Spannung kommt vom Ringkern Netztrafo 62VA, den ich auch im Duke verwendet hatte.
Ein 125DSE als AÜ, auch wenn ich bezweifle, dass das Chassis dafür entsprechende Bohrungen hat...(weiß das jemand zufällig?)
Ich bin gespannt was ihr von meinem (Hybrid-)Metal-Amp haltet?
Viele Grüße und bleibt gesund,
