Heizung leaking in bei allen EL84 in Pin 1 und 2?
  • 3 Antworten
  • 2104 Aufrufe
Offline Han die Blume
  • 906
Hallo liebe Menschen,
teste gerade meine Röhren mit einem Kyoritsu K-119 - Gerät funktioniert einwandfrei. Bei all meinen EL84 zeigt es aber einen Kriechstrom von der Heizung auf die Pins 1 (= unbelegt) und 2 (= Gitter 1) an.
Kennt jemand von euch das Problem oder hat eine Lösung oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 4 EL84 auf die gleiche Weise kaputt sind?
LG und danke!
Kai
Offline Reinhold Messmal
  • 314
Re: Heizung leaking in bei allen EL84 in Pin 1 und 2?
« Antwort #1 am: 16.05.2020 17:53 »
bei den ganz frühen EL84 waren Pin 1 und 2 gebrückt, was meines Wissen nach irgendwann in den 50ern geändert wurde. Das K-119 datiert laut Radiomuseum von 1965, wäre also denkbar, dass das bei dem Gerät noch berücksichtigt wird und Gitter 1 auf Pin 1 + 2 gleichzeitig gemessen wird.
Falls bei deinen Röhren Heizung auf Pin 1 einstreut, was heutzutage relativ unproblematisch wäre, würde das dann an Pin 2 automatisch mit gemessen.
Gruss,
  • 906
« Antwort #2 am: 17.05.2020 17:58 »
Danke für die Info!
Aber das würde ja immer noch bedeuten, dass bei allen Röhren die Heizung in g1 leaket?
lg
Kai
  • 3.936
« Antwort #3 am: 17.05.2020 22:59 »
Danke für die Info!
lg
Kai
Hallo kai,
hast Du schon mal EL34 drin getestet?
