Wenig Watt aus dicken Röhren
  • 4 Antworten
  • 3418 Aufrufe
Offline slowhand
  • 57
« am: 25.05.2020 20:46 »
Moin zusammen!
Nach der großen 1-Watt-Welle sind ja seit geraumer Zeit die 20 Watter mit EL34/5881/6L6 etc. sehr beliebt. Wie ztum Beispiel der Marshall SV20H. Bisher habe ich noch keinen dieser Gattung auf dem Tisch gehabt, um mir ein paar Details anzuschauen. Daher die Fragen an Euch, die mich Interessieren.
Wird nur die Spannung, auf z.B. 250V (AC am Trafo sek.) reduziert, wie z.B. bei Kathodenbiasamps a la Tiny Terror? Interessanter wäre die Auslegung des AÜs (Raa) und der Ruhestrom bei fixed Bias. Arbeitet die Endstufe als Gegentakt Class A oder Class AB?
Ich habe vor längerer Zeit einfach mal die B+ im 50er Plexi reduziert, ohne weitere Änderungen, und das Ergebnis war schwach und leblos...
LG
Markus
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
Re: Wenig Watt aus dicken Röhren
« Antwort #1 am: 5.06.2020 08:30 »
Hi Markus,
wenn du nur die Betriebsspannung runtersetzt, verringerst du auch gleichzeitig den Ausgangswiderstand der Endstufe. Probier daher mal die halbe Impedanz am Lautsprecherausgang, also zB 8 Ohm am 16Ohm Ausgang. Dann sollte es wieder klingen.
Wuff
Offline slowhand
  • 57
« Antwort #2 am: 17.06.2020 13:26 »
Hi Wuff
Das heißt, man müsste eine neue Lastkennlinie in die Ausgangskennlinie einzeichnen, dann über Spannung und Strom den Raa neu bestimmen. Zumindest, wenn man es von Grund auf neu plant
LG
Markus
  • 2.462
« Antwort #3 am: 18.06.2020 09:32 »
Hallo Markus,
genau. Hier ist ein Fred, in dem das ausführlich diskutiert wird:
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9392.0.html
Offline slowhand
  • 57
« Antwort #4 am: 18.06.2020 10:00 »
Hi Stephan
Danke für den Link!!
LG
Markus
