PCB support
  • 9 Antworten
  • 2932 Aufrufe
Offline kentuckytukker
  • 92
PCB support
« am: 27.05.2020 15:17 »
Recently I scored on the web for €10 a very nice support which can be of help by assembling PCB's. It has 3 differnt sizes of grooves to accept different board thicknesses. To accomodate most turret boards I have replaced the base by a 400mm long 30x15mm channel profile. See picture
the more you drink the WC
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: PCB support
« Antwort #1 am: 27.05.2020 15:29 »
Looks great, from where did you get it?
  • 92
Re: PCB support
« Antwort #2 am: 27.05.2020 18:12 »
I got it from a local webshop in the Netherlands. I think if you google the picture you will find a local supplier, otherwise I can help you out. Regards, René
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: PCB support
« Antwort #3 am: 27.05.2020 18:33 »
Vellemann macht sowas aber jeder Elektronik laden hat etwas ähnliches. Ich den Gleichen aber ohne die Holzverlängerung  :)
Laurent
Offline stephan61
  • 875
Re: PCB support
« Antwort #4 am: 27.05.2020 18:46 »
ich habe meinen aus der Ramschkiste von Pollin.
Ist praktisch.
Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline earnst
  • 476
Re: PCB support
« Antwort #5 am: 27.05.2020 18:52 »
"ich habe meinen aus der Ramschkiste von Pollin."
Ich auch - aber da finde ich ihn momentan nicht mehr.
Gibt man "Platinenhalter" bei A___zon ein, wird man mehrfach fündig.
mfg ernst
Offline sev
  • 853
Re: PCB support
« Antwort #6 am: 27.05.2020 19:13 »
Hab den gleichen vom *arm*elt, modell ZD-11E  :topjob:
--Edward Murphy
  • 92
Re: PCB support
« Antwort #7 am: 27.05.2020 19:59 »
Ich habe keine holzverlängerung verwendet aber alu-profiel. Aber mit Holz geht es auch. Was eben vorhanden ist. René
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PCB support
« Antwort #8 am: 27.05.2020 20:15 »
Stabiler als Holz  :topjob:
  • 92
Re: PCB support
« Antwort #9 am: 28.05.2020 18:03 »
Ich habe schon einen lieferanten gefunden der bietet diesen Ständer an fuer €7,95
