Seltsamer Effekt bei Röhrentop
  • 15 Antworten
  • 2957 Aufrufe
Offline TTFrank
  • 119
Re: Seltsamer Effekt bei Röhrentop
« Antwort #15 am: 20.06.2020 10:52 »
@Stephan: Ich denke, Schaltmimik kann man auch ausschließen. Das Rauschen verschwindet spontan (bzw. nimmt ca. 20dB ab) ohne irgendwelches Zutun und ist vom Zeitpunkt her nicht vorhersagbar; es verschwindet jedoch nur in Spielpausen. Der Amp wacht dann aber auf Kommando auf, wenn ich z.B. Gitarren-Vol aufdrehe und den ersten Ton anspiele - auch wenn ich sonst nichts mache und mehrere Meter Abstand vom Amp habe.
Ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass es durch EM-Einstreuungen des AÜ in Verbindung mit der Gitter-Kathoden-Kapazität der ECC83 kommt, denn zumindest V1 ist unmittelbar am Ausgangsübertrager platziert, viel näher als bei meinen anderen Amps.
Aber da mache ich jetzt natürlich nichts dran, denn der Amp läuft ja sonst im Grunde.
Gruss und auch danke für Eure bisherigen Tipps
Frank
