Vanila Overdrive 60
  • 6 Antworten
  • 2131 Aufrufe
Offline lewis
  • 66
Vanila Overdrive 60
« am: 6.07.2020 22:03 »
Ich habe der TT-V Pompe gebaut fur die Vanila 60 , aber es kommt kein Voltage aus der output , was kann das sein und es gibt auch keine schematic davon.
Offline Rene2097
  • 196
Re: Vanila Overdrive 60
« Antwort #1 am: 7.07.2020 11:56 »
Guten Morgen,
am Poti hast du die Spannung aufgedreht? Ansonsten könnte ein gutes Foto hilfreich sein.
René
Offline lewis
  • 66
« Antwort #2 am: 7.07.2020 18:46 »
Ich denke das einer der actiefe component kapott ist , nl LM555CN / IRF740 / BF547B ,
Offline lewis
  • 66
« Antwort #3 am: 8.07.2020 13:02 »
Warum gibt es von der TT- V-Pompe keine schematic und es musse eine defecten bauteil im bausatz sitzen , wahrscheinlich  die MOS-FET IRF 740.
« Antwort #4 am: 8.07.2020 14:28 »
Du hast ein Problem und erwartest Hilfestellung, tust aber nichts dafür aussagekräftige Informationen zu deinem Aufbau hier einzustellen.
Beim besten Willen: wir sind keine Hellseher. Wenn ich Hilfe erwarte, dann muss ich auch die benötigten Informationen bereitstellen und nicht einfach ein paar Brocken in den Raum werfen.  Wenn ich dies nicht tue - weshalb auch immer -  kann ich auch nicht erwarten dass mir jemand hilft, logisch oder ?
Dirk
Offline lewis
  • 66
« Antwort #5 am: 8.07.2020 16:45 »
Sorry Dirk
Der empfohlene 12 Volt Adapter fur die Vanila 60 , hat einen andere Plus und Minus anschluss , wie im Layout gezeigt wird , und muss daher umgekehrt werden.
« Antwort #6 am: 8.07.2020 22:15 »
Die Doku bezieht sich aber nicht auf ein ganz spezielles Netzteil sondern verweist auf + und - und diese Angaben sollten auch auf dem verwendeten Steckernetzteil zu finden sein und die Anschlüsse entsprechend angeschlossen werden. Daher auch an verschiedenen Stellen die Angaben zur Polarität, auch auf der Platine der VPump. Die stehen dort nicht drauf, damit die Platine schöner aussieht  :devil:
