Hallo und eine AC30-Frage!
  • 20 Antworten
  • 11460 Aufrufe
Offline UncleTB
  • 49
« am: 16.12.2005 15:51 »
Nachdem ich etwas im Stillen mitgelesen habe, sage ich mal "Hallo"! Ich freue mich, ein deutschsprachiges VOX-Board gefunden zu haben.
Meine Frage: Gibt es "irgendwo" ein vernünftig lesbares Tagboard-Layout? Idealerweise für einen 78/79er AC30.
Gruss, Torsten
Re: Hallo und eine AC30-Frage!
« Antwort #1 am: 17.12.2005 14:24 »
Bei Hofmann-Amps gibt es ein AC30 Layout aber ohne Tremolo und Reverb als Turret-Board-Layout. Die Boards selbst kannst Du auch hier im Shop beziehen, wenn Du diese nicht selbst machen willst.
Offline UncleTB
  • 49
« Antwort #2 am: 18.12.2005 10:43 »
Moin!
Ja, ich weiss von Hofmann. Ich dachte aber eher daran, dass vielleicht jemand 'mal die originalen Leisten skizziert hat. Das würde ja die Suche nach bestimmten R's oder C's erleichtern.
Gruss, Torsten
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #3 am: 18.12.2005 16:26 »
ich könnte die Zeichnung der Leisten eines Endsechziger AC 30 bieten ... .
Bei Interesse kurze Nachricht.
Michael
Offline UncleTB
  • 49
« Antwort #4 am: 18.12.2005 16:59 »
Hi Michael!
Ja, gerne hätte ich die Skizze. Sende doch an "UncleTB@ web.de". Danke!
Gruss, Torsten
« Antwort #5 am: 18.12.2005 23:10 »
stell die Skizze doch hier ein. Ist sicher für den einen oder anderen hilfreich, wenn mal wieder ein AC30 auf dem OP-Tisch steht  ;D
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #6 am: 19.12.2005 09:11 »
Hi Folks,
ich lade die Skizzen heute abend hoch. Dirk kann sie vielleicht ja noch bei den Schaltungen platzieren.
Michael
  • 2.659
« Antwort #7 am: 19.12.2005 11:45 »
Servus,
bin auf die Skizzen gespannt.. ich hab auch schon versucht das hier zu skizzieren:
cu bluesfreak  8)
Offline Mesa
  • 65
« Antwort #8 am: 19.12.2005 19:31 »
sach mal, was hast Du denn für einen Regler neben dem Spannungswähler. Ist das ein Mastervolumen?
Ich bin nämlich noch auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Mastervolumen für meinen AC30-TB.
Michael
  • 2.659
« Antwort #9 am: 19.12.2005 20:24 »
Servus,
yepp, das ist ein Mastervolume. Das war aber schon eingebaut als ich den Amp gekauft habe. In Ermangelung eines neuen Faceplates hab ich es drinnen gelassen, ist auch manchmal ganz praktisch um das Biest zu zähmen...
cu
bluesfreak  8)
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #10 am: 19.12.2005 20:55 »
Hi Folks,
hier nun noch die versprochenen Skizzen der AC 30 Lötleisten. Hab ich mir mal vor Jahren bei einer Überholung meines End 60-er AC`s rausgezeichnet. Schlatung entspricht dem 1960 mit der extra Topboost Zeichnung.
@Mesa: Schau die mal die Matchless-Lösung für das Mastervolumen an
Michael
« Letzte Änderung: 19.12.2005 21:21 von MichaelH »
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #11 am: 19.12.2005 22:54 »
Hi Michael!
Du hattest mir diese Skizzen auch schonmal geschickt. Da habe ich etwas rumgezeichnet - das häng ich auch mal an...
Den Schönheitspreis gewinnt's nicht und die Fassungen und Verkabelung ist sicherlich nicht wie im Original Vox - auch ignoriert einfach mal die EF86, die da in der Mitte rumfliegt.
Die beiden großen Lötleisten sind allerdings nach Michaels Skizze.
Die rot/schwarzen Kabel sind Masse.
Hannes
« Letzte Änderung: 20.12.2005 01:22 von Hannes »
Offline Mesa
  • 65
« Antwort #12 am: 20.12.2005 07:08 »
@ MichaelH
wo finde ich denn die Matchless Lösung zum Mastervolumen beim AC30?
Danke
Michael
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #13 am: 20.12.2005 07:19 »
ich hab mal die Endstufe des DC30 angehängt ...
@Hannes: Das sieht ja wirklich amtlich aus im Gegensatz zu meinem Geschmiere ...  ;)
Michael
« Letzte Änderung: 20.12.2005 07:21 von MichaelH »
Offline Mesa
  • 65
« Antwort #14 am: 20.12.2005 08:57 »
Danke,
da könnte ich doch eigentlich auch den Cut-Regler zum Mastervolumen umfunktionieren. Hab ich auch mal bei Lemme gelesen. Ich wollte auf jeden Fall die originale Optik erhalten.
Bei dem Matchless ist der Mastervolumen laut Plan noch mit einem Schalter verknüpft. Weisst Du, ob da noch ein separater Schalter am Amp eingebaut ist um auf 'volle Pulle' zu schalten, oder hat das Poti selbst einen Schalter?
Michael
