Hallo und eine AC30-Frage!
  • 20 Antworten
  • 11455 Aufrufe
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
Re: Hallo und eine AC30-Frage!
« Antwort #15 am: 20.12.2005 10:12 »
Hi Mesa,
sollte ein Push-Pull Poti sein. Den Cut Regler würde ich dafür nicht hernehmen, da du damit sehr viel beeinflussen kannst - auch der Matchless hat einen ... . Nimm doch vom Tremolo Kanal den Low Eingang - der schreit förmlich danach  ;)
Michael
« Letzte Änderung: 20.12.2005 10:19 von MichaelH »
Offline UncleTB
  • 49
« Antwort #16 am: 20.12.2005 19:12 »
Hi Michael!
Es gibt/gab zwei Möglichkeiten für den Master-Volume:
Dirty, but cheap:
Den Kondensator am Cut-Regler mit etwas Draht überbrücken. Funktioniert - aber nicht soo gut, weil Poti nicht korrekt (Lin./Log.)
Nach VOX-Unterlagen:
Ein Stereo-Poti ersetzt die Gitterwiderstände. Funktioniert bestens - aber Cut-Regler "geht flöten".
Bei Interesse kann ich den VOX-Schaltplan zur Verfügung stellen (per e-mail; meine Web-Site ist momentan down :-( ).
Gruss, Torsten
Offline Mesa
  • 65
« Antwort #17 am: 20.12.2005 19:38 »
Hallo Torsten,
ja, mail mir doch mal die Stereo-Poti Schaltung. Aus welcher AC30 Version stammt denn diese Variante? Hatten die neueren Modelle ein Mastervolumen?
Obwohl, die Matchless Version mit dem richtigen Potiwerten müsste doch auch funktionieren. Was ist der Vorteil das Mastervolumen über die Gitterwiderstände zu regeln? Bin diesbezüglich noch am lernen. :)
Den Cut-Regler brauche ich eigentlich nicht, habe ich immer voll auf. ;D
Michael
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #18 am: 20.12.2005 19:46 »
Hi Onkel ;D,
dann schick mal - Adresse hast du ja  ;)
M.
Offline UncleTB
  • 49
« Antwort #19 am: 21.12.2005 18:19 »
Weiss ich nicht genau, auf jeden Fall aber aus der Rose-Morris-Ära!
Spätestens, wenn man den Normal-Channel benutzt, macht er doch Sinn...
Gruss, Torsten
Offline Mesa
  • 65
« Antwort #20 am: 21.12.2005 19:01 »
den Normal-Channel benutze ich garnicht, weil er mir zu dumpf ist. Ich habe einen zusätzlichen Eingang mit einer EF86 in Form einer kleinen Box. Wird ohne etwas am Verstärker ändern zu müssen hinten mit Klettband befestigt.
Alles weitere hier:http://www.vintage-sounds.co.uk/vintage.htm
Michael
