Hammond 291AEX Heaters Central Tap
  • 3 Antworten
  • 1614 Aufrufe
Offline Geordie57
  • 6
« am: 29.07.2020 22:20 »
Ich baue das 5F1-Kit. Ich habe mich für den oben genannten Leistungstransformator entschieden, der einen Mittelhahn an den Heizungen hat.
Meine Frage ist, sollte ich
Option 1
Ignorieren Sie den Heizungsmittelhahn am 291AEX und erstellen Sie einen virtuellen Mittelhahn, wie in Schaltplan und Layout gezeigt. Ich nehme an, ich würde nur den Mittelhahn abkleben, da er nicht verwendet wird, und den Mittelhahn des Heizgeräts NICHT mit Masse verbinden.
Option 2
Schließen Sie den Heater CT von 291 AEX an die Kathode von 6V6 an und ignorieren Sie den virtuellen Abgriff.
Option 3
Verbinden Sie den Heizungs-CT von 291 AEX mit der Kathode auf 6V6 mit 100-Ohm-Widerstand und ignorieren Sie den virtuellen Abgriff.
Ich bin bestrebt, jedes Summen auf ein Minimum zu beschränken.
Jede Hilfe, welche die beste Option wäre. Oder irgendein anderer Vorschlag
 wäre sehr dankbar.
Geordie
I am building the 5F1 kit. I have opted for the above Power Transformer which has a center tap on the heaters.
My question is should I
Option 1
Ignore the heater centre tap on the  the 291AEX and create a virtual centre tap as shown in schematic and layout. I presume i would  just tape off the center tap as  it is not being used and NOT to connect the heater center tap  to ground ).
Option 2
Connect Heater CT from 291 AEX  to the cathode of 6V6 and ignore virtual Tap.
Option 3
Connect Heater  CT from 291 AEX  to the cathode on  6V6 with 100hm resistor and ignore the  virtual Tap.
I am keen to keep any hum to the minimum.
Any help as to which would be the best option. Or any other suggestion
 would be greatfully appreciated.
Geordie
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
Re: Hammond 291AEX Heaters Central Tap
« Antwort #1 am: 29.07.2020 22:30 »
Option 2!
Grüße Stephan
Offline Geordie57
  • 6
« Antwort #2 am: 31.07.2020 20:29 »
Hallo Stephan
Vielen Dank für Ihre Antwort. Mein Favorit war Option 2, gefolgt von Option 3.
Option 2 scheint bei vielen Buildern in verschiedenen Amp-Building-Foren beliebt zu sein.
Prost
Kennzeichen
Hi Stephan
Thanks for your response. My favourite was option 2 followed by option 3.
Option 2 seems to be popular with many builders on different amp building forums.
Mark
Offline iefes
  • 849
« Antwort #3 am: 1.08.2020 16:45 »
"Prost
Kennzeichen"   :bier:
Google translate never fails to amuse  ;D
Btw, I would also suggest option 2. No need to worry about an artificial center-tap if there's an actual center-tap.
