AÜ mit 6k6 für Katodenbias?
  • 1 Antworten
  • 1114 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
« am: 25.10.2020 11:31 »
ich habe noch einen recht großzügig dimensionierten AÜ von Heyboer mit 6600 Ohm primär liegen, das war mal ein Upgrade für den Fender Blues jr.
Kann ich den für einen Amp mit zwei 6V6 mit Katodenbias verwenden? Ich sehe den Wert sonst nur bei Amps mit festem Bias, zB Deluxe Reverb, die kleinen Tweed Amps mit Katodenbias haben wohl alle 8000 Ohm.
Offline dimashek
  • 517
Re: AÜ mit 6k6 für Katodenbias?
« Antwort #1 am: 26.10.2020 10:42 »
Die 6k6 sind OK für paar 6v6, nur darf man die Va nicht zu hoch machen. Aber das hast du ja bei Kathodenbias automatisch etwas kleiner, als bei fixed.
Kleinerer Raa (6k6 statt 8k) klingt etwas dynamischer, breitbandiger, weniger mittig(meine es positiv, gitarrenartig-mittig).  Mehr headroom bei clean,  dafür nicht so schöner, kompressierter Crunch
Aber die gute Kompression wird dann der Kathodenbias beisteuern.
Man sollte (wegen 6k6) nicht zu heiß biasen. Mit den 8k könnte man etwas heißer fahren, bei gleichem Röhrenstress.
Und man darf bei Kathodenbias die screen-Rs etwas kleiner machen, was (meine Meinung) einer 6v6 zugute kommt
« Letzte Änderung: 26.10.2020 10:56 von dimashek »
