Pepper Shredder 60 - krachende Potis
  • 3 Antworten
  • 1424 Aufrufe
Offline tuck
  • 64
« am: 6.11.2020 13:54 »
Hi zusammen,
ich habe den Pepper Shredder ohne besondere Vorkommnisse funktionstüchtig aufgebaut und bin jetzt auf der Suche nach einer Lösung für die krachenden (als würde man in ein Mikro pusten)  Potis "Pregain" und "Master".
Pregain nur ab halbem Weg, Master durchgehend.
Im Forum gab es mal den Tipp die Gittervorwiderstände zu prüfen, die sind alle ordentlich verlötet.
Noch irgendwelche Tipps?
PS: nur nebenbei, weil mich die Unwissenheit treibt, was bedeutet es, wenn ich am Ausgang 9V AC messe?
Offline tuck
  • 64
Re: Pepper Shredder 60 - krachende Potis
« Antwort #1 am: 10.11.2020 20:20 »
Am Pre Gain Poti habe ich zusätzlich das Problem, dass das Krachen ca 2mm vor Anschlag aufhört und dann alles dumpfer wird und die Zerre deutlich nachlässt.
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #2 am: 11.11.2020 06:56 »
beim Pre Gain ist dieses Verhalten nornal denn das Poti führt DC.
Beim Master wird wohl ein Fehler im Aufbau vorliegen.
LG Stephan
Offline tuck
  • 64
« Antwort #3 am: 11.11.2020 11:52 »
Danke für die einleuchtende Erklärung!
Beim Master war tatsächlich zu wenig Lötzinn an der Öse des Schleiferkontaktes.
Durchpiepsen war ok, zumindest habe ich das so auf meinem Plan vermerkt.
Ich "male" jede Verbindung auf den Plan um sicherzugehen, dass ich nichts vergessen habe.
Einmal mit der Pinzette an Kabel und Kondensators am Schleiferkontakt und lose waren beide.
 :facepalm:
