LND 150 Preamp/Boost
  • 361 Antworten
  • 155226 Aufrufe
Offline iefes
  • 849
Re: LND 150 Preamp/Boost
« Antwort #180 am: 23.12.2020 12:41 »
Euch ebenfalls! Wünsche ein paar schöne freie Tage  :topjob:
Habe die Gerber Daten gestern Abend trotzdem noch schnell fertig gemacht und an Dirk geschickt  ;D
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #181 am: 23.12.2020 14:47 »
...von mir auch, viel Fest und Rock´n Roll ....
Offline Stubenrocker81
  • 1.110
« Antwort #182 am: 28.12.2020 12:55 »
Mahlzeit!
Ich war so frech und hatte mir 5 Platinen bestellt und mittlerweile habe ich nur noch eine Platine übrig......
Ein Amp hat den Boost mit maximalem Gain laufen. Da ersetzt der Bosst V1 komplett und ist immer aktiv. Ein PusPull HighGainer mit nur 2 ecc83 inkl. LTPI und der klingt richtig gut mit dem LND am Eingang!  Da merkt kein Mensch das da eine Transe am Eingang werkelt, im Gegenteil mit dem Gain von dem LND kommt das richtig dick und die volgende Stufe kann man schon heftig überfahren! Ein Cold Clipper nach dem LND und ab geht's!
 Ich werde den Boost in Zukunft bei meinen Amps wohl noch oft verbauen!
Zur Größe:
Es wird in der Tiefe teilweise recht eng aber selbst in ein LoW Chassi konnte ich das Teil nachrüsten!  :topjob:
Wollt ich euch nur mal mitteilen und freue mich auf das überarbeitete Board!
Bis denne!
  • 12.970
« Antwort #183 am: 28.12.2020 19:31 »
 Produktion läuft, allerdings werden die Boards erst im neuen Jahr wieder verfügbar sein
Offline sev
  • 853
« Antwort #184 am: 28.12.2020 19:45 »
Blöde Frage von meiner Seite:
wäre es möglich das ganze als Kit anzubieten mit den wichtigsten Teilen?
just my 2ct,
--Edward Murphy
  • 12.970
« Antwort #185 am: 28.12.2020 20:16 »
mir scheint, dass es bei der Bauteilauswahl sehr viel "Spiel" gibt, weshalb ich bei einem Kit ein grosses Fragezeichen setzen würde. Eine Stückliste für gängige Grundschaltungen wäre sicherlich eine bessere Möglichkeit. Grundsätzlich würde ich aber auf diesen Forumsbeitrag verweisen.
Offline sev
  • 853
« Antwort #186 am: 28.12.2020 20:51 »
So blöd es sich anhört, ich dachte in etwa an den kleinsten gemeinsamen Nenner, also Buchse, LND, Schraubklemmen  ;D
--Edward Murphy
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #187 am: 28.12.2020 21:11 »
 :topjob:
  • 12.970
« Antwort #188 am: 28.12.2020 22:26 »
Achso, ja das ist kein großes Thema.
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #189 am: 30.12.2020 18:11 »
...ich bin gespannt, hab extra bei meinem 2204 Projekt ein Push-pull Poti plus Relais verbaut.... :)
Offline iefes
  • 849
« Antwort #190 am: 30.12.2020 19:33 »
Echt klasse, dass der Boost bei so vielen Projekten zum Einsatz kommt / kommen wird. Die Erfahrungen sollten wir dann nach und nach hier sammeln und in einer Dokumentation zu dem Projekt bündeln, mit verschiedenen Schaltungsvorschlägen etc.  :topjob:
Ich hoffe, ich komme dann auch bald mal dazu  ::)
  • 1.110
« Antwort #191 am: 6.01.2021 07:45 »
 :gutenmorgen:
Ich habe mal mein altes Hameg raus geholt und paar Sinuskurven in den LND gejagt.(gebe zu, kommt bisschen spät....)
Ergebnis ist erstmal dass der LND sehr zeitig anfängt das Signal einseitig zu begrenzen.
Zur Beruhigung kann ich aber schon mal sagen das die Begrenzung schön rund ist und der LND sich noch viiiieeeeeel weiter aussteuern lässt! Auch die runde Seite steigt weiter an.
Dieser Umstand ist gar nicht so verkehrt bei der Verwendung als Boost.
Ich versuche im Laufe des Tages mal ein paar Bilder zu posten.
Und was wäre wenn man den Eingang über den Ausgang gegenkoppelt?!
Wir werden sehen......
LG Stephan
« Letzte Änderung: 6.01.2021 07:54 von Stubenrocker81 »
  • 1.110
« Antwort #192 am: 6.01.2021 11:41 »
100K/330R ohne Bypass Cap
320VB+ 15K/10uF Siebglied
500Hz
Bis 850mV sieht der Sinus so aus:
(mein PAF haut maximal 400mV raus)
  • 1.110
« Antwort #193 am: 6.01.2021 11:47 »
Gain ist ca. 100
Die obere Halbwelle ist auch bei 20mV am Eingang abgerundet!
P.s. keine Ahnung warum das Bild jetzt hochkant erscheint!  Ich drehe das nächste Bild!
Ab 1V am Eingang gibts oben "Gipfel"
  • 1.110
« Antwort #194 am: 6.01.2021 11:50 »
Na leck mich doch.......
Dann kommen die Gipfel auch unten.
1,1v am Eingang.
