Smallbox 50 Clone, EQ seltsam
  • 12 Antworten
  • 2244 Aufrufe
Offline elhorstos
  • 140
« am: 21.11.2020 14:07 »
ich hab einen Smallbox 50 Clone gebaut (mein erster Amp)...
die Kiste funktioniert erstmal, außer die Klangreglung....
der Mittenregler ist wie eine Tonblende, der Amp wird dumpf beim zudrehen, bei Bass und Treble tut sich nix....
was könnte ich falsch bzw. noch nicht richtig gemacht haben?
das gibts doch bestimmt die Typischen Anfänger Fehler....?
Potis sind laut Plan verdrahtet...
 Gruß horst
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Smallbox 50 Clone, EQ seltsam
« Antwort #1 am: 21.11.2020 14:50 »
Moin Horst,
Heute ist unser Glaskugel leider verliehen  :P
Spaß beiseite, stelle einfach ein Bildchen von Aufbau und vor allem eine Nahaufnahme vom betroffenen Bereich (Potis + Verbindungen zum Board) ein.
Laurent
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #2 am: 21.11.2020 16:54 »
...hier mal ein Bild und das Layout...
Offline iefes
  • 849
« Antwort #3 am: 21.11.2020 17:59 »
Die Lötstellen an den Poti-Gehäusen, die als Masse-Punkte genutzt werden, sehen teilweise nicht so super aus. Da könnten ein paar kalte Lötstellen dabei sein. Die könntest du mal auf Durchgang mit Masse prüfen.
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #4 am: 21.11.2020 18:28 »
ja, die Potigehäuse lassen sich nicht schön löten, haben aber alle ordentlich Kontakt
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #5 am: 22.11.2020 21:46 »
Dafür sollte man vor dem Löten, die Oberfläche leicht abschleifen. Dann geht's.
Ich habe nicht viel geprüft aber ich würde schon mal die geschirmte Kabel prüfen. Einer davon scheint schon viel Hitze gesehen zu haben. Manchmal sieht man's nicht, aber dann gibt's teilweise Kontakt zwischen Signalleitung und Abschirmung (frag mich nicht, woher ich das weiß  :angel: )
Laurent
Offline JTM
  • 86
« Antwort #6 am: 23.11.2020 13:17 »
cooler Amp! Ist der Schaltplan schon einmal aufgebaut worden und funktioniert einwandfrei?
LG
Simon
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #7 am: 23.11.2020 19:08 »
...naja, ich hab dieses Layout hergenommen und angefangen zu bauen
https://www.musiker-board.de/threads/bau-eines-friedman-smallbox-clones.694481/
der Amp wollte aber nicht wie ich wollte...
dann hab ich das Layout neu gemacht und mich am Schaltplan orientiert, und die Relais nach Bedarf beschalten...
dann ging der Amp bis auf die Klangreglung, aber da hab ich irgendwo einen Fisch eingebaut, muß ihn nur noch finden...
PS: an dem Layout male ich immer noch ein bisschen rum, der 32/16uF 500v Elko ist leider nur von der Wormser Apotheke zu bekommen....
« Letzte Änderung: 23.11.2020 19:21 von elhorstos »
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #8 am: 23.11.2020 19:28 »
Laurent
...danke für den Tip...
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #9 am: 1.12.2020 20:25 »
...nach ner Woche Bastelpause hab ich mich mal auf Fehlersuche gemacht,
das Bass Poti war defekt, eine Seite hatte keine Verbindung zur Kohlebahn,
es war kein Widerstand zum Schleifer messbar, Poti getauscht, jetzt geht´s...
zwar nur über den Tonehound getestet, aber klingt schon erstmal...ick freu mir... :)
PS: hab auch noch Fehler in der Layout pdf gefunden, werde ich demnächst mal aktualisieren...
« Letzte Änderung: 1.12.2020 20:28 von elhorstos »
  • 3.935
« Antwort #10 am: 1.12.2020 21:42 »
 :topjob:
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #11 am: 1.12.2020 22:31 »
Super !
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #12 am: 5.12.2020 09:01 »
...hab mal schnell eine Kiste zusammengezimmert,
bei der Gehäusefront hab ich mich vertan, muß neu...dann noch bisschen Tolex...
der 50/50uf oder der 32/32uf Elko kommt noch raus, je nach dem was mir besser gefällt...
