LoW PP Amp: super clean von Magnatone inspiriert
  • 31 Antworten
  • 7763 Aufrufe
Offline HarryH
  • 96
Moinmoin liebe Ampgemeinde,
da ich noch Bauteile über hatte von meinen letzten Projekten und Mods, wollte ich mir diesmal einen kleinen PP-Amp mit der ECC99 als Endröhre zusammenlöten. Grundvoraussetzung: so clean es geht, soviel Headroom wie möglich und wenn alle Regler auf 11 sind, keine Verzerrung.
Die Fenderschaltungen waren mir zu langweilig, habe in den letzten Wochen einige alte Magnatone-Schaltungen gewählt mit Schwerpunkt "normal channel", für die Varistorschaltung ist ein LoW Gehäuse zu klein. Was ist rausgekommen?
Spannungsversorgung mit Mini-PSU und TT-30 Trafo
AÜ mit Hammond 125C
Preamp nach den alten Magnatone-Vorgaben, die teilweise schon leicht anders sind als der "Standard"
Zwischen V1a und V1b eine Baxandall-Tonregelung
V2b Cathodynphasendreher mit einer 12AU7
NFB an V2a der 12AU7
PPMV wie beim LoW Trainwreck
Klanglich eine Wucht der Kleine. Glasklar bis Vollgas, an einem Jensen P10R sind Single Coils dermassen glockig aber ohne schrill zu sein. Also Ziel voll erreicht.
Den Schaltplan lege ich mal bei, damit ihr euch auch mal inspirieren lasst...
Gruß,   Heinrich
______________________
VOX-Type:            BARC 5, BARC 10, BARC 15
Fender-Type:       LocoTrem 20, LocoCampione X
Marshall-Type:    2061X
  • 2.462
Re: LoW PP Amp: super clean von Magnatone inspiriert
« Antwort #1 am: 7.12.2020 08:31 »
Hallo Heinrich,
cooles Projekt, danke fürs Teilen. Hat mit einem Ampeg einige Gemeinsamkeiten.
Bist Du sicher, dass die Gegenkopplung so wie auf dem Plan eingezeichnet funktioniert? Über den 22uf an der Kathode müssten doch eine Menge Frequenzen an Masse abgeleitet und die Gegenkopplung damit aufgehoben werden?
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #2 am: 7.12.2020 08:37 »
Guten Morgen Stephan,
ja, ganz sicher bin ich mir bei der Gegenkopplung nicht. So hatte ich dies aus verschiedenen Magnatone Schemata rausgesucht, werde mal schauen, ob an der "klassischen Position" sich ein anderer Effekt einstellt.
Aber Danke für den Hinweis!
Gruß,  Heinrich
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #3 am: 7.12.2020 14:17 »
Joar bei der GK fehlt ein Widerstand. So ist die wirkungslos. Also an den Fusspunkt der RC Combi einen z.b. 100R und da die GK anschliessen oder den C entfernen denn der schlie
LG Stephan der mit Low Amps handeln könnte ;D
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #4 am: 7.12.2020 19:18 »
Habe C8 an der Kathode rausgenommen. Jetzt ist die Gegenkopplung auch hörbar  ;D
Bin immer noch erstaunt, wie laut das Design ist. Kann mit einem Ibanez TSA 15 locker mithalten. Der hat 2 6V6, aber starken Mid scoop...
Danke für den Tip!
Gruß,  Heinrich
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #5 am: 9.12.2020 19:39 »
...letzter Schliff: Für die Gegenkopplung ein 50k Poti rein, da ist mehr Effekt zu hören.
Offline bflexer
  • 39
« Antwort #6 am: 30.12.2020 15:54 »
hallo namensgenosse!
hab mit großem interesse deinen supercleanthread verfolgt, da ich dringlich wieder den lötkolben schwingen muss.
nach t66 für'n bass und dem bflex wär was ultimativ cleanes ein hit, aber auch für bass.
daher gleich ein fettes danke für den schaltplan, und auch die frage ob du (oder alle anderen hier im forum) ideen zur adaption für bass hätten.
hast vielleicht ein photo vom innenleben deines amps?
herzlichen dank vorab, hoffe auf feedback
heinrich
bassist, bastler und neugierig, von 4-7saiter alles daheim, sovtek bassov blues boy 100w , bflex lt shop, t66 für bass, tomatoblaster mit adaptionen. wie viele auf der suche nach dem hl. "soundgral"
  • 12.963
« Antwort #7 am: 31.12.2020 10:35 »
@HarryH: gerne auch ein paar Bilder vom Aufbau hier einstellen. Wird immer gerne gesehen  ;D
Online cca88
  • 3.949
« Antwort #8 am: 31.12.2020 11:41 »
Hallo HarryH,
ist der Biaswiderstand im Kathodyn wirklich ein 56k???
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #9 am: 31.12.2020 18:33 »
Kurz vorm Rutsch noch ein kleines Lebenszeichen. Danke für eurer Feedback  8)
Bilder stelle ich die kommenden Tage noch rein (versprochen). Im Anhang der aktuellste Schaltplan. Habe noch an der Klangregelung gearbeitet, speziell am Höhenpoti. Hab den auf 500k lin genommen, da ist bessere Regelung der Frequenzen möglich. Auch der Gainpoti vor V1a ist auf 500k lin gegangen, aus gleichem Grund. Den Kathodenwiederstand für die ECC99 habe ich runtergenommen auf 270 Ohm (1.5K parallel zum 330 Ohm).
Den Mastervolume habe ich rausgenommen, da der wie in den einschlägigen Foren prophezeit, bei einem Kathodyn-PI beim Runterregeln den Klang bröselig macht. Mit einer Tele oder Strat an einem Jensen P10R ist der Ton sowas von kristallklar  ;D, über die Tonregelung ist von Funk bis Jazz alles drin, nur keine Verzerrung. Mit Humbuckern (Gretsch Filtertrons) fängt es gaaanz leicht an zu crunchen, kann dann mit der Gegenkopplung wieder eingefangen werden.
@Jochen: ja der Biaswiderstand am KathodynPI ist so. Direkt vom Magnatone MP1 übernommen. Muss man im Zusammenhang mit der 12AU7 sehen (denke ich).
So, nun allen: Frohes Neues Jahr!
Heinrich
« Letzte Änderung: 31.12.2020 18:47 von HarryH »
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #10 am: 1.01.2021 15:41 »
So, jetzt noch ein paar Bilder. Nicht super ordentlich, aber es brummt und rauscht nix.
Offline bflexer
  • 39
« Antwort #11 am: 1.01.2021 16:23 »
Offline bflexer
  • 39
« Antwort #12 am: 7.01.2021 12:13 »
also wie per smiley schon geantwortet: gefällt und gefällt und gefällt. könnte mir vorstellen das ganze sehr kompakt bauen zu können (s. mein t66-thread).
da hier entweder sehr wenige bassisten unterwegs sind oder zumindest keine schreibwilligen, hättest du die möglichkeit einen bass anzutesten an deinem verstärker?
mfg heinrich
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #13 am: 7.01.2021 12:48 »
Hi Heinrich,
ich habs mal gestern Abend mit einem Höfner Ignition Bass ausprobiert. Habe keine Bassbox zur Hand, an einem Jensen P12R klang das schon ganz ordentlich. Selbst die tiefel E-Saite kommt nocht sauber rüber.
Hoffe das hilft weiter.
Gruß, Heinrich
Offline bflexer
  • 39
« Antwort #14 am: 7.01.2021 16:12 »
sag ich ganz herzlichen dank für'S testen!!!!
lgh :guitar:
