Netztrafo für 6g9-b Tremolux?
  • 13 Antworten
  • 2057 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
« am: 10.02.2021 00:12 »
Welches ist der passende Netztrafo für den 6g9-b Tremolux?
Ich finde keine exakten Angaben.
Plan: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Fender/Fender-Tremolux-6G9B-Schematic.pdf&ved=2ahUKEwio7diG993uAhWR0eAKHUTfC6kQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2mZvhQxDOdGlgX4he5mkBs
Im Shop finde ich nur den für den Blackface Tremolux, die Bezeichnung weicht aber ab.
Grüße, Immo
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Netztrafo für 6g9-b Tremolux?
« Antwort #1 am: 10.02.2021 09:56 »
Der Netztrafo für einen Super Reverb passt.
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2 am: 10.02.2021 10:59 »
Sicher? Ich will den Trafo nicht überdimensionieren, sondern möglichst nahe ans Original.
Für den Super Reverb zeigt die Suche im Shop den 290 DEX und FEX, mit Verweis auf die Fender-Nummern 125P34A und 022756 bzw. 125P5D und 022798.
Für den 6g9-b finde ich im Netz 125P6A und 68409.
Die Suche nach einem expliziten Ersatz führt nur zu einer 120V Version.
Grüße, Immo
Offline Volka
  • 960
« Antwort #3 am: 10.02.2021 12:22 »
hallo Immo,
und der 290CEX (125P26A , Vibrolux) kommt nicht in Frage?
Volka
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #4 am: 10.02.2021 13:08 »
Auf den wird es wohl hinauslaufen, der wird auch im Blackface Tremolux verwendet.
Trotzdem wüsste ich vorher gerne, was der Unterschied zum 125P6A ist.
Der 6g9 hat seinen speziellen Charme, wenn man ihn weit aufreißt, und das würde ich gerne einfangen. Die größere Rolle dürfte dabei der schmalbrüstige AÜ spielen, den hab ich schon.
Offline Basti
  • 458
« Antwort #5 am: 10.02.2021 14:24 »
Also Mercury hat so was. Die sind bei mir immer recht auskunftsfreudig gewesen, auch wenn ich da nie was gekauft habe. Da gibt es einen Patrick, der technische Auskünfte gibt. Hat mir auch Datenblätter gegeben, die nicht auf der Website sind. Email ist irgendwo auf deren Seite.
Sebastian
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #6 am: 10.02.2021 20:01 »
Hab Mercury Magnetics mal angeschrieben, aber das würde ein teures Vergnügen. Da wird dann wohl die Vernunft über den Mojowahn siegen...
Offline iefes
  • 849
« Antwort #7 am: 10.02.2021 22:12 »
Ich hatte mich vor einer Weile auch mal direkt an Mercury gewendet und die haben mich dann relativ freundlich an Captains Guitar Lounge verwiesen, der wohl den deutschen Vertrieb für Mercury macht. Da wurde mir dann auch sehr freundlich mit Datenblättern weiter geholfen, aber die aufgerufenen Preise am Ende waren dann doch zu heftig.  :-X
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #8 am: 11.02.2021 00:16 »
Die Antwort von Mercury kam schon.
Die haben drei passende Exemplare.
Alle liefern ca 350V, Angaben zum Strom fehlen aber im Datenblatt.
FBLT-P-240: Für 220-240V primär
FBTP-15-U: universal, 100-240V primär
FBTP-35-U: universal, mit Bias-Abgriff
Preise ca 160 bis 200 Dollar, plus Versand und Steuer/Zoll. Jenseits der Schmerzgrenze.
Bloß passt der 125P26A nicht, der hat nur 325V sekundär.
Offline Basti
  • 458
« Antwort #9 am: 11.02.2021 09:04 »
Der 290CEX hat leider keine Auswahl an Primärwicklungen zum Spielen.
Dann käme noch der JTM45 style NT aus dem Shop in Frage mit 345V und praktisch gleicher Stromentnahme. Wenn der von Maßen her passt, wäre der nah dran.
Das wäre ohne Mojo, dafür günstig und gut verfügbar.
Ansonsten wäre ich um die Differenz von 325 zu 350 erstmal nicht zu besorgt!
HG
Sebastian
Offline Basti
  • 458
« Antwort #10 am: 11.02.2021 09:12 »
Ah,
meint er 350V B+ gleichgerichtet oder 350V AC sekundär?
In den gängigen Schaltplänen vom 6G9-A hats ja nur 365V an den Endröhren. Mit 350V primär lägen wir ja weit über 400 DC, auch mit GZ34.
Sebastian
Offline Volka
  • 960
« Antwort #11 am: 11.02.2021 09:49 »
wenn du mit dem 290 CEX auf ca 370 V kommen willst,  kannst du das mit einer 5U4 erreichen. Hab ich schon einmal so gemacht. Ansonsten darf man bei den Spannungsangaben in den alten Fender-Plänen ruhig etwas skeptisch sein  ;)
Volka
Offline Basti
  • 458
« Antwort #12 am: 11.02.2021 09:56 »
Jetzt wollte ichs grad auch noch mal wissen und hab gemessen. Mein Vibroverb 6G16 macht mit 290cex und GZ34 415V Standby an, ohne Signal.
Ich würd mir da nicht son Kopp machen und erstmal den NT mit ungekürzten Drähten versuchen.
Sebastian
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #13 am: 11.02.2021 15:05 »
niemand sagt, das die alten Fender Trafo's immer die gleiche Sekundärspannung haben. -+10% Toleranz sind da immer möglich.
Bei 320VAC können das also 288V oder auch 352V sein. Zusätzlich ist nicht sichergestellt, das der Innenwiderstand des Trafo's
und damit der Strom bei Belastung immer gleich ist.
Ich würde mir da nicht zu viel Gedanken machen....
