PI18 pfeift
  • 73 Antworten
  • 14439 Aufrufe
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #15 am: 11.02.2021 19:21 »
Hallo Foo,
ich denke die musst Du gar nicht einstellen.
Habe mir mal den PX18 angesehen, der dürfte ziemlich ähnlich sein.
- Heizung immer als erstes verkabeln.
- Vermeide die Heizungskabel über den anderen Anschlüssen zu verlegen:
- Die Kabel vom Anschluss 9 ZWISCHEN 4 und 5 verlegen.
- Die sollten auch UNTER denen von 4 und 5 liegen.
- Das sollte auch ohne Drehen der Sockel gehen.
- Danach sind die anderen Anschlüsse viel einfacher zu verkabeln
- Leitungen und Bauteile sollten sich NIE berühren (Übersprechen)
..... und prüfe nochmal im Layout WIE und WO die Kabel verlegt werden sollen.
Nicht nur von ...nach ist entscheidend, auch der Weg den das Kabel nimmt.
- parallele Führung von Signal führenden Kabeln ist zu vermeiden.
So long
Das ist mal eine Ansage! Cool, wird gemacht...
Offline WiderGates
  • 642
Re: PI18 pfeift
« Antwort #16 am: 12.02.2021 02:43 »
Hei,
bevor Du anfängst zu löten probier noch folgendes:
Versuche ob durch Verschieben / Verbiegen (zB mit einem Essstäbchen) der Kabel das Pfeifen sich ändert oder sogar verschwindet.
Hawadääre
Dieter
Dieter
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #17 am: 12.02.2021 11:15 »
So, ich habe die Heizleitungen an den Vorstufenröhren anders verlegt, leider ohne Erfolg.
Nochmal mit dem Kochlöffel die Kabel umgerührt und siehe da, bei V1 tut sich was (V1/6 und V1/7). Ich tausche jetzt mal die Kabel durch geschirmte aus...
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #18 am: 12.02.2021 11:59 »
...Unverändert.  :-\
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #19 am: 12.02.2021 12:38 »
...ich mach da jetzt schon so lange dran rum und hab' irgendwie keine Lust mehr. Will den jemand haben? 250 plus Versand?
Offline iefes
  • 849
Re: PI18 pfeift
« Antwort #20 am: 12.02.2021 18:29 »
V1/6 musst du eigentlich nicht geschirmt ausführen, die muss auch schön spannungsfest sein, weil die ja an die Anode der Röhre geht. Die Leitung zu V1/7 geht zum Steuergitter, die kann man geschirmt ausführen. Und die Leitungen generell schön weit voneinander entfernt verlegen und Leitungen unterschiedlicher "Aufgabe" (Spannung, Signal etc) am besten nur im 90° Winkel kreuzen lassen. Die Leitung vom Gain-Poti kann auch kritisch sein.
Mach doch mal ein oder mehrere gute Fotos von dem Bereich im Amp, wo man die Leitungsführung gut nachvollziehen kann. Es sollte wirklich möglich sein, den Verstärker zu "entpfeifen" ;-)
Offline MrBurns
  • 202
Re: PI18 pfeift
« Antwort #21 am: 13.02.2021 11:37 »
verdrille die blauen/lila Leitungen die von der Platine zum Boost Schalter führen und Versuche die Leitungen möglichst weit weg vom Treble zu bekommen. Das ist eine Stelle, die zu Pfeifen führen kann beim PI18.
Schöne Grüße
Michael
  • 2.679
Re: PI18 pfeift
« Antwort #22 am: 13.02.2021 17:10 »
Ich seh da auf dem Bild noch einige Baustellen, auch im Endröhrenbereich und zum/vom Impedanzschalter. Da ist aktuell noch viel zu viel Kreuz und quer, AÜ Leitungen nicht verdrillt, Gittrzuleitungen laufen parallel, etc.
Der Amp hat einiges an Gain, da muss man sorgfältig arbeiten...
Blues
Offline Basti
  • 459
Re: PI18 pfeift
« Antwort #23 am: 13.02.2021 17:45 »
Die Leitungen der Ausgangsübertragers verdrillt streng auf dem Chassisboden und an der Rückwand hoch. Das Ganze nicht zwischen den Endröhren hindurch, sondern netzteilseitig dran vorbei. Muy grande Übersprechen sonst bei deinem Layout.
Sebastian
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #24 am: 13.02.2021 17:49 »
Mehr Bilder... (Danke Leute!)
@MrBurns: Verdrillen der Boostkabel erfolglos. Ursprünglich waren die verdrillt, dann mal ganz weg, dann wiededr dran... Gain + Volume hab' ich auch so weit als möglich auseinandergelegt.
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #25 am: 13.02.2021 17:50 »
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #26 am: 13.02.2021 17:50 »
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #27 am: 13.02.2021 17:50 »
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #28 am: 13.02.2021 17:51 »
Offline Foo
  • 73
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #29 am: 13.02.2021 17:51 »
