PI18 pfeift
  • 73 Antworten
  • 8378 Aufrufe
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #45 am: 14.02.2021 12:34 »
Was hast du für Röhren drin?
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #46 am: 14.02.2021 12:38 »
Stock von Dirk, alles JJs. 3x ECC83S und EL84.
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #47 am: 14.02.2021 12:49 »
Sehr selten gibts das bei mikrophonischen Röhren. Die ECC83 mal untereinander tauschen.
Die Pads P6/1 und Boost gehören unbelegt?
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #48 am: 14.02.2021 12:55 »
Hab' ich gerade gemacht, einschließlich Endröhren (Probehalber 2 EL844 JJ). Die Pads bleiben laut Layout frei...
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #49 am: 14.02.2021 12:58 »
Hätte ich jemals Latein gelernt, wäre ich damit langsam am Ende...
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #50 am: 14.02.2021 13:29 »
Pfeift es unabhängig von der Lautstärke, d.h. mit Master zu pfeift es auch?
Pfeift es mit zugedrehter Gitarre?
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #51 am: 14.02.2021 14:41 »
Mit Master auf Null pfeift es nur gaaaanz leise... Unabhängig von der Gitarre.
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #52 am: 14.02.2021 14:45 »
Das ist alles, was ich per Fernwartung tun kann. Hast du ein Oszilloskop?
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #53 am: 14.02.2021 14:48 »
Nee. Du? Darf ich dir den schicken? Transportrisiko und Kosten/Aufwandsentschädigung auf mich?
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #54 am: 14.02.2021 14:51 »
Er klingt aufgrund eurer Tipps auf jedenfall besser und läuft viel ruhiger! Nur das Pfeifen bei Gain über 6/8 ist geblieben...
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #55 am: 14.02.2021 14:56 »
Ich hatte das weiter oben schon mal gefragt: Wie viel Volt sollte ich denn an den Heizfilamenten messen? DC gegen Masse hab ich 52 Volt....
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #56 am: 14.02.2021 15:14 »
Die Heizung ist hochgelegt, passt so!
Habe im Moment so viele Bälle in der Luft zu halten durch die fehlende Kinderbetreuung, das würde mir wohl etwas viel.
Wo wohnst du? Evtl ist ja jemand in der Nähe.
Offline iefes
  • 849
Re: PI18 pfeift
« Antwort #57 am: 14.02.2021 15:50 »
Falls du den Fehler nicht findest, würde ich anbieten, mal rein zu schauen. Aber natürlich ohne Garantie, dass ich das Problem beseitigt bekomme. Und auch bei mir ist Kinderbetreuung eher Mangelware, also ein paar Tage Zeit dafür müsstest du mir einräumen.
Finde den Amp interessant, hatte ich auch für mich schon drüber nachgedacht, daher wäre das eine nette Möglichkeit, den mal zu testen. (Digital-) Oszilloskop habe ich da. Bin aus Mainz, vielleicht passts...?
Ansonsten glaube ich aber auch, dass du das auch hinbekommen würdest  ;)
Offline geowicht
  • 399
Re: PI18 pfeift
« Antwort #58 am: 14.02.2021 16:21 »
Bei v1-7 und V1-6 sind bei Dir geschirmte Kabel von denen nochmal schwarze weggehen. Wo gehen die hin?Auf der Projektseite sind da keine geschirmten und auch keine die davon abgehen.
Offline WiderGates
  • 637
Re: PI18 pfeift
« Antwort #59 am: 14.02.2021 17:22 »
Hm,
V1 sieht man doch gar nicht auf der Projektseite.
V1 und V2 liegen doch unter der FX-Platine. V3 und die Sockel der beiden EL84 sind sichtbar.
Dieter
