Hiwatt DR 103 custom
  • 3 Antworten
  • 1253 Aufrufe
Offline Stratokater
  • 56
« am: 20.05.2021 13:41 »
habe bei meinem Hiwatt 100 2 der El 34 gebraten (JJ el34 2 hier aus dem shop).
Jetzt habe ich mich mit gezogenen Röhren auf die Suche gemacht und schnell festgestellt dass die negative
Biasspannung bei einem Röhrenpaar korrekt ist -38v und bei dem betroffenem Paar nur. ca. -12v beträgt.
Biasladelko habe ich getauscht,Koppelkondensatoren habe ich auch neu gemacht .
Messe laut Schaltplan bis vor dem 100k (vor den 22 k an den Sockeln) noch -38v , nach dem 100k der betroffenen Röhren
sind es nur -12v ??? Den 100k habe ich auch mal getauscht, obwohl der alte intakt ist...
Keine Besserung.
Hat vlt. jemand eine Idee ? Vielen Dank vorab.
Offline Rene2097
  • 196
Re: Hiwatt DR 103 custom
« Antwort #1 am: 20.05.2021 14:09 »
Ein Spannungsabfall geht immer mit einem Stromfluss einher. Da scheint es irgendetwas Leitendes zu geben.  Wie hoch ist die Spannung an den zwei Röhrensockeln? Ist sie an einem schon 0 V?
Ich komme auf: I = U/R = (26 V / 100.000 Ohm) = 0,26 mA Strom.
René
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #2 am: 20.05.2021 15:18 »
 Hi, danke schon mal, gegen null geht keiner...
 el34 v1 : -15v   v2: -15,8v        v3:-37,3v  v4: -37,3v
Grüße.
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #3 am: 20.05.2021 18:32 »
Hab den Fehler wohl gefunden .
Ich habe nun den 22k von v1 genommen und zack habe ich die erforderliche biaspannung an allen Punkten anliegen.
Dh. dann wohl Sockel tauschen....
Vielen Dank für die Hilfe, war ein guter Denkanstoss !
