Ersatz für Siemens Vorstufenröhre in Bulldog Amp
  • 7 Antworten
  • 2251 Aufrufe
Offline midlife-crazy
  • 8
Hallo den Röhren Experten.
Ich wende mich quasi in größter Not an euch:
Gerade hat mich ein gebrauchter GitarrenAmp gefunden, ein BULLDOG The Jack 18 (Head).
Den Hersteller aus Norddeutschland gibt es wohl nicht mehr...
Der Zerrkanal gefällt mir nicht ganz so gut - zuviel Gain und zu "britzelig". In V1 sitzt eine Siemens-Röhre, in V2 wohl auch ein altes Schätzchen, da kann man von der Beschriftung aber gar nix mehr lesen. Mein konkretes Anliegen: ich möchte die V1 Röhre tauschen gegen 12AX7 oder 12AU7, ich habe noch entsprechende Röhren verschiedener Hersteller hier. Aber: außer der Siemens funktioniert in diesem Steckplatz keine andere Röhre, egal, was ich da einstecken, der Amp bringt keinen Ton raus. Wie geht das denn?
Habt ihr einen Tipp, welche andere Röhre mit etwas weniger Gain hier funktionieren könnte bzw. woran das überhaupt liegt?
Vielen Dank im voraus
Gregor Weisbarth
  • 3.936
Re: Ersatz für Siemens Vorstufenröhre in Bulldog Amp
« Antwort #1 am: 20.06.2021 17:07 »
Gregor Weisbarth
Hallo Gregor,
kannst D mal hochauflösende Bilder der Röhre einstellen...
Man sollte deutlich sehen können:
  • Die/das System(e)
  • Den Ätzcode an der unteren Seitenwand der Röhre - lesbar...
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #2 am: 20.06.2021 17:55 »
Na, dann wird die Siemens, die da drin steckt, evtl. wohl gar keine 12AU7 oder 12AX7 sein,  das wäre wohl die logischste Erklärung.
Aber Jochen hat ja schon geschrieben, ein hochauflösendes Foto wäre mehr als hilfreich ... manchmal sieht man übrigens auch an den Innereien, um welche Röhre es sich handeln könnte ... daneben wäre ein scharfes Foto der Schaltungsumgebung (Sockel etc.) auch nicht schlecht, sofern gefahrlos machbar (aber nur, wenn Du Dich in Röhrenamps auskennst .. also z.B. bitte nur in ausgeschaltetem, ganz kaltem Zustand, mit gezogenem Netzkabel)
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #3 am: 20.06.2021 19:42 »
Nahmd,
Google ist Dein Freund: das habe ich bei der Suche nach "Siemens Vorstufenröhren" gefunden: https://www.----.de/b/Siemens-Raritaten-rohren-TV-Video-Audio-Nos/64627/bn_82958457. Da könnte Dein Modell auch dabei sein.
Ein Schaltplan von dem Verstärker könnte ebenfalls weiterhelfen.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #4 am: 20.06.2021 20:57 »
ich glaube in dem Konzept der Bulldog Amps wurde damals in der ersten Stufe mit einer EF86 wie bei einigen alten AC 30 gearbeitet. Die Röhre sieht optisch ganz anders aus als eine ECCxx, sofort zu erkennen.
Michael
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #5 am: 21.06.2021 07:47 »
Genau das meinte ich. Das erklärt auch, warum die getesteten Röhren nicht funktionieren
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #6 am: 21.06.2021 14:39 »
Tacvh,
So ist es: https://www.tubeampdoctor.com/roehrenset-fuer-bulldog-amplification-the-jack-66
  • 2.659
« Antwort #7 am: 22.06.2021 11:12 »
Der The Jack basiert doch auf dem 18W TMB nur mit EF86 in der Vorstufe....also wieder eine EF86 reinmachen und viel Glück dabei eine nicht-mikrofonische zu finden.
gruß
blues
