TC BH250 defekt - sirrendes Geräusch - kein Signal auf Ausgängen
  • 0 Antworten
  • 4841 Aufrufe
Offline tuck
  • 57
    Hi zusammen,
    ich habe einen gebrauchten defekten TC BH250 der keinen Ton mehr von sich gibt, evtl hat jemand eine Idee, wo ich bei der Fehlersuche weitermachen könnte:
    • Nach dem Einschalten dreht der Lüfter auf maximaler Geschwindigkeit.
    • Es kommt kein Signal aus den Ausgängen (Lautsprecher, Kopfhörer und DI).
    • Es ist ein Sirren zu hören, das ich nicht orten kann. Es ist sofort nach dem Ausschalten weg, der Lüfter dreht dann noch kurz weiter.
    • Auf Sicht geprüft ist nur der Thermistor auffällig, der wurde evtl schonmal ausgetauscht (in internationalen Foren zu den TC Verstärkern schon genannt).  Die Lötstellen sehen jedenfalls so aus, oder sin dsie verkokelt (?!). Die Kunststoffplatte neben dem Thermistor ist angesengt, ebenso die Isolierung am Flachstecker des Schalters über dem Thermistor.
    • Ein (Schutz?)bügel an der Blende ist leicht nach innen gebogen, es könnte sein, dass der ganze Verstärker mal den Boden geküsst hatte
Danke und Gruß,
« Letzte Änderung: 4.09.2021 18:29 von tuck »
