SLO Clone - Fertig !
  • 27 Antworten
  • 14722 Aufrufe
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re: SLO Clone - Layout
« Antwort #15 am: 5.01.2006 17:44 »
Hi Alex,
damit wird der Lead-Kanal "stummgeschaltet". Das Signal liegt ja immer auch am Lead-Kanal an und durch seine hohe Verstärkung würde dieser in den Clean-Kanal übersprechen. Der VTL macht deswegen auf jeden Fall Sinn.
Joachim
Live long and prosper.
Offline filth
  • 114
« Antwort #16 am: 5.01.2006 18:19 »
Hallo Joachim,
wir ja langsam zum Dialog hier ;)
Gibt es denn eine andere Möglichkeit die LED bei eingeschaltetem OD Kanal leuchten zu lassen? Wenn der VTL bzw eine mechanische Verbindung an dieser Stelle Sinn macht sind ja alle 3 Ebenen des Schalter belegt.
Alex
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #17 am: 5.01.2006 19:19 »
Hi Alex,
da muß ich jetzt auch erstmal passen. Ich seh im Plan auch nicht, wie VTL und TLP geschaltet werden. Vielleicht kann sich ja ein TLP mit einem VTL den Schaltkontakt teilen?
Joachim
Offline filth
  • 114
« Antwort #18 am: 5.01.2006 19:22 »
Hi Joachim,
evtl sieht man das in der angehängten pdf? Aber beachte, dass ich weder den VTL noch die Relais am Ausgang habe, sondern stattdessen einen Schalter.
Alex
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #19 am: 5.01.2006 19:24 »
... ah so, jetzt versteh ich. Nein, aber dann geht's einfach nicht ohne eine 4. Ebene  :(
Joachim
Offline filth
  • 114
« Antwort #20 am: 5.01.2006 19:36 »
Schade, macht aber nichts, dann muss ein 4rer her.
Die Steuerung per Fussschalter wollte ich erst später nachrüsten, falls der Preamp so läuft wie er soll...ist ja erst mein zweites Projekt  :-\
Alex
Offline filth
  • 114
« Antwort #21 am: 6.01.2006 20:45 »
Sooo,
ich hab´ mal das Netzteil zusammengebaut. Funktioniert alles wie es soll, allerdings wundert mich die Heizung etwas. Ich habe nämlich vor den beiden 100R Widerständen jeweils ca 63v AC . Ausserdem sinkt die Spannung langsam, wenn ich mit der Messspitze dranbleibe. Löse ich die Messspitze liegen dort nach kurzer Zeit wieder die 63VAC an.
Das Pilotlight (das von TT, ausgelegt für 6.3v leuchtet ganz normal).
 Das ist doch nicht richtig, oder? Müssten dort nicht ca 6.3 VAC anliegen? Dann dürfte aber auch das Pilot nicht gehen, irgendwie verstehe ich da was nicht  :o
Alex
« Letzte Änderung: 6.01.2006 22:58 von filth »
Offline Black_Chicken
  • 256
« Antwort #22 am: 7.01.2006 01:28 »
Hast du dein MM richtig eingestellt bzw. abgelesen.
Mir ist es mal passiert, dass ich bei einem Funktionsgenerator  gedacht hatte ich ich hätte 1KHz eingestellt und dabei warens 10kHz....
So kanns gehen.
Offline filth
  • 114
« Antwort #23 am: 7.01.2006 09:17 »
ne einen Ablesefehler schliesse ich mal aus, es sind definitiv ca 60 VAC. Ich kann´s mir überhaupt nicht erklären...Hängt´s vielleicht damit zusammen, dass die 6.3v nicht mit Masse sondern mit der Hochspannung referenziert werden?
Alex
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #24 am: 7.01.2006 10:06 »
Hi Alex,
das ist ziemlich eindeutig entweder ein Ablesefehler oder - noch wahrscheinlicher - ein Meßfehler. Ansonsten wäre deine Betriebsanzeige schon in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Wenn Du mit dem Meßgerät im AC-Spannungsbereich zwischen den Pins 9 und 10 des Hammond-TRafo mißt, kann da nicht mehr als etwa 6,3VAC anliegen (ich nehme mal an, Du hast es so, wie im X88R_PSU-Plan verdrahtet).
Vielleicht ist auch einfach das Meßgerät kaputt?
Joachim
Offline filth
  • 114
« Antwort #25 am: 7.01.2006 10:11 »
danke schon wieder für die Tipps...ich habe einen Anfängerfehler gemacht und die Spannung gegen Masse gemessen...  :o
6.3 VAC stimmen. Tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwendet habe  :angel:
Alex
Offline filth
  • 114
Re: SLO Clone - fertig
« Antwort #26 am: 11.01.2006 16:43 »
Sooo
es ist vollbracht. ER ist fertig, und hat sogar auf Anhieb (3 kleine Fehler) funktioniert. Absolut kein Brummen, obwohl wie man sieht, nur die Heizleitungen zu V1 verdrillt sind.
Hier sind 3 Bilder, ich versuche die Tage mal eine Aufnahme zu machen.
Leider klingt es nicht ganz so, wie auf Olaf´s Homepage - Aufnahme. Evtl liegt es daran, dass ich zuhause keine richtige Endstufe habe und deswegen durch einen Ibanez Würfel testen muss.
Habe momentan auch nur Mallory´s statt Orange Drops, aber kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die sooo viel am Sound ausmachen.
www.captured-dreams.de/temp/amp/panther1.jpg
www.captured-dreams.de/temp/amp/panther2.jpg
www.captured-dreams.de/temp/amp/panther3.jpg
Alex
Re: SLO Clone - Fertig !
« Antwort #27 am: 11.01.2006 17:19 »
Glückwunsch, filth!
An meiner Baustelle wird nur langsam gebastelt...wird aber noch...
