Wer wickelt noch Ausgangstrafos?
  • 18 Antworten
  • 2757 Aufrufe
Offline stephan61
  • 883
« am: 12.12.2021 19:07 »
Schönen Abend,
mal eine Frage in die Runde:
Wo gibt es den noch Trafos nach Spec zum bestellen?
Ich hätte mir gerne einen Ausgangsübertrager als Ersatz wickeln lassen, aber die gängigen Firmen machen irgendwie nix mehr bzw. handeln nur noch mit Fernostprodukten.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline sev
  • 853
Re: Wer wickelt noch Ausgangstrafos?
« Antwort #1 am: 12.12.2021 20:58 »
Top Print, die machen so weit ich mich erinnere auch einige der Trafon für TT, va Ringkern.
--Edward Murphy
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #2 am: 12.12.2021 22:32 »
Hallo sev,
danke, aber ich suche einen Ersatz, Ringkern scheidet aus. Für die gibt's ja noch einige Wickler. Aber leider mangelt es an Herstellern, die noch auf EI oder M Kernen wickeln.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #3 am: 13.12.2021 10:18 »
Schau mal, ob Müller Rondo noch im Geschäft ist. Entgegen dem Namen haben die zumindest früher auch auf klassischen Kernen gewickelt.
Robert
Offline headcrash
  • 746
« Antwort #4 am: 13.12.2021 11:18 »
Müller Rondo scheint M zumindest noch zu wickeln:
https://www.mueller-rondo.com/produkte/audiotechnik/ausgangsuebertrager/
Ich lass mir seit ca. 10 Jahren dort meine Ringkern Netztrafos wickeln. Sind immer Einzelstücke gewesen, Preis Leistung ist bei denen super (~60 € für einen 50W Amp) . Kann ich nur empfehlen!
Früher war weniger Gain.
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #5 am: 13.12.2021 17:40 »
Danke euch beiden.
Ich werde die mal kontaktieren.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #6 am: 20.12.2021 11:02 »
kurzes Update:
Bisher hatte ich keinen Erfolg. Entweder der AÜ ist nur für liegenden Einbau geeignet ( u.a. Müller), d.h. es kann nur eine Haube aufgesetzt werden (ich brauche einen stehenden AÜ mit zwei Hauben), oder derzeit kein Material fürs wickeln verfügbar (Jan).
Schlechte Zeiten!
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline Jürgen
  • 406
« Antwort #7 am: 21.12.2021 01:57 »
Bei den vielen Hammond Übertragern ist wohl nichts passendes dabei?
Grüße, Jürgen
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #8 am: 21.12.2021 12:41 »
Hallo Jürgen,
richtig, sonst wäre das Problem bereits gelöst. :D
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #9 am: 21.12.2021 12:54 »
gib doch mal die Daten an, die der AÜ haben muss - vielleicht hast du ja Glück und jemand hat noch einen rumstehen.
Gruß, Peter
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #10 am: 21.12.2021 19:15 »
Kann ich gerne machen, vielleicht hat ja wirklich jemand sowas im Fundus:
Blech M102a, mit 2 Hauben stehend montiert.
2x6L6, also um die 4k Primärimpedanz und 50 Watt.
Sek. 8 ohm, darf natürlich auch 4 und 16 zusätzlich sein.
Die Experten werden es sofort erkennen,  es ist der AÜ eines PCL Vintage VA1956, der auf einmal aus unerfindlichen Gründen keinen Durchgang mehr hatte.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline berwin
  • 77
« Antwort #11 am: 21.12.2021 19:42 »
Viele Grüße Stephan
Ich glaube, dass ich das passende für dich habe.
Ist ein Engel EV2543 aus einem PCL Stage SA2, wenn ich mich richtig erinnere.
Hat laut meinen Messungen aber eher etwas höher als 3k Primär. Der Amp hatte aber 2x 6L6 als ihn gebraucht gekauft hatte.
« Letzte Änderung: 21.12.2021 19:56 von berwin »
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #12 am: 21.12.2021 20:52 »
Schier unglaublich!
Das ist der gleiche wie der defekte. EV2543.
Alles weitere per PM...
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #13 am: 21.12.2021 21:11 »
Sag ich doch  :topjob: :topjob:
Es lebe TT!
Offline MichaelH
  • 1.397
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #14 am: 22.12.2021 08:56 »
der Engel EV2543 hat einen RAA von 3,4 K was eigentlich heißt, dass er für 2x EL34 gemacht war. Ich hatte mal vor mehr als 15 Jahren bei der Firma HSGM wegen der Kenndaten der in den PCL Amps verbauten Trafos angefragt, daher weiß ich das so genau. Und der EV 2542 als Netzrafo bringt grade mal 4A Heizleistung, was erklärt, daß die Amps bei Bestückung mit EL34 hochgingen ... Ich hab auch noch einen SA2 hier rumstehen, den VA1956 hatte ich vor vierzig Jahren auch mal.
Die Amps an sich sind nicht schlecht gemacht gewesenfinde ich, hatten aber ziemliche Problme mit dem Röhrenverschleiß.
Michael
