Marshall JCM2000 DSL100 Volumensprünge Leadchannel , Rauschen Clean
  • 5 Antworten
  • 2106 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.289
Hallo ,
ich hab hier so ein Miststück , macht ständig Probleme .
Die Sache mit dem Biasdrifting können wir erstmal ausschließen , lda hab ich schon was gemacht und scheint dort unauffällig.
Der Plan (unten) ist ja ganz schön krass , finde übrigends nirgends die Relais eingezeichnet ?
Der Kunde sagt , es gibt Sprünge beim Lead-Volume .
Bei mir hatte ich dort bis jetzt einmal nen kurzen Sprung auf volles Vol während des Umschaltvorgangs , läßt sich schwer einkreisen:
Laut Plan wird über ein Relais nur zwischen den zwei Mastern gewechselt.Wenn dort was hängt , kanns höchstens Brummen oder hängenbleiben- aber wie ist überhaupt volles Vol möglich , wenn Potischleifer niedrig eingestellt ???
Raschen:
Nachdem er 6 Stunden an war , hatte ich ständiges Rauschen im Cleanchannel , aber im Lead nicht , obwohl das Signal die gleichen Röhren benutzt und es dann bei lead mit einer Triode mehr erst recht rauschen müßte. Wie ist das denn wieder möglich ?
tschüß , Thomas
  • 1.289
bin etwas weiter :
Lead-Volumen schien an einem defekten Poti mit defekten Lötstellen zu liegen.
Jetzt hab ich noch das Rauschen , kommt auch schon nach einer Stunde.
Dazu erstmal: ich finde auf der Platine nicht die Optokuppler wie im Plan eingezeichnet.
Könnte es sein , daß das in meinem Modell vielleicht mit FETs gemacht wird? Und da rauscht jetzt die Clean-Weiche ?
Wird mühsam , alles abzusuchen, ohne richtigem Plan .
tschüß , Thomas
Online bluesfreak
  • 2.659
Servus,
passt denn der Schaltplan von der Bezeichnung und Revision her zu dem Amp?
Ich hab dir mal eine etwas neuere Version angehängt...
blues
Offline WiderGates
  • 637
Hallo dukesupersurf,
auf dem Board steht irgendwo die Revisions Nummer.
Ist das die selbe wie auf dem Schaltplan?
zB: JCM2-60-00.DGM oder JCM2-61-00.DGM
Dieter
Offline WiderGates
  • 637
Thomas, dann hast Du den falschen Plan.
Anbei der von 2011 (mit Relais, ohne Optos).
Dieter
  • 1.289
Hallo ,
vielen Dank Leute , der neue Plan passt .
Und ich glaub , ich habs erstmal hingekriegt.
Bei Clean wars auch das Masterpoti.Ging nicht mehr bis null und mit dem neuen rauscht es auch nicht mehr.
Frag mich bloß , wie ein passives Poti aktiv rauschen kann.
Biasprobleme hatte der übrigends auch früher. Hab die Gridstopper verkleinert und die Einstelltrimmer hatten gerissene Lötstellen.
tschüß , Thomas
