VOX AC30CC Ausgangsübertrager Upgrade sinnvoll?
  • 4 Antworten
  • 1786 Aufrufe
Offline stevo
  • 40
Hallo liebe Leute,
ich habe hier einen VOX AC30CC, den ich übrigens dank moderner Klebetechnik (Klebt und Dicht von Würth, schwarz) ohne echte Schreinerarbeit in ein Topteil verwandelt habe. Da eine Ausgangsimpedanz-Option 4 Ohm wünschenswert (aber nicht zwingend) wäre, stellt sich mir die Frage, ob der standardmäßig verbaute Übertrager bereits recht hochwertig ist (was ich tendenziell eher bezweifle) oder der Amp durch einen Tausch zusätzlich gewinnen würde. Ich finde der Amp könnte im Sound straffer sein, gerade im verzerrten Betrieb klingt er meiner Meinung nach etwas schwammig und löst die Frequenzen nicht so richtig auf.
Die "Lyle Caldwell-Mods" habe ich auch schon erfolgreich umgesetzt.
Bei einem VOX AC4 hatte ich mal den Ausgangsübertrager getauscht und war über die Veränderung schwer beeindruckt. Da kann man als Hersteller natürlich Geld sparen und wenn vorhanden auch einen ordentlichen Qualitätssprung zur Premiumversion erzeugen.
Freue mich auf Eure Antworten!
up the soldering irons!
Offline stevo
  • 40
Re: VOX AC30CC Ausgangsübertrager Upgrade sinnvoll?
« Antwort #1 am: 31.08.2022 18:29 »
Nachdem, was im Internet zu lesen ist, lohnt sich ein Upgrade des Ausgangsübertragers bei diesem Verstärker wohl tatsächlich. Lyle Caldwell nutzt die Mercury Magnetics Teile, die mir mit 315 Dollares aber jenseits von gut und böse unterwegs sind. Wie ist denn der TT VOX® AC30 Style Übertrager 30 Watt / 4-8-16 Ohm hier ausm Shop im Vergleich zu dem Mercury OT VXO-30M einzuordnen und worin unterscheidet sich überhaupt die Qualität von Ausgangsübertragern?
  • 2.662
« Antwort #2 am: 1.09.2022 15:11 »
Ob einem die Ausgabe für einen MM wert ist (vor allem an einem CC) muss jeder für sich selbst entscheiden.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass meiner Meinung nach sowohl der TT AÜ also auch similärer Ersatz von Piemme und Pacific Audio Magnetics dem Serienteil definitiv überlegen sind.
PAM hat sogar die Option ob man einen Woden oder Albion Type will, wobei hier der Albion meinen Ohren nach am besten klingt.
Ich hab vor ein paar Monaten einen (im wahrsten Sinne des Wortes) abgebrannten #74er mit einem Albion Satz (AÜ + Choke) von PAM reanimiert (und auch die komplette Endstufe neu aufbauen müssen) und der rockt wieder extrem gut. Glück dass die originalen Blackbacks das Feuerwerk in der Endstufe überlebt haben...
just my 2c
blues
Offline stevo
  • 40
« Antwort #3 am: 7.09.2022 15:56 »
Hallo blues, danke für die Antwort, ich werde das dann wohl umbauen!
Viele Grüße Stephan
Offline Koenigpop
  • 91
« Antwort #4 am: 9.12.2022 09:38 »
Hier kommen meine zwei Cent dazu:
Also, die "Caldwell Mods" bestehen mW (und das habe ich in meinem Ruby auch so gemacht) unter anderem in einer heftigen Erhöhung der Schirmgitterwiderstände. Eben diese steht mW in dem Ruf, im Overdrivebereich für "Kommpression" und "Schmieren" zu sorgen und so in diesem Bereich den Sound durchaus deutlich in genau die Richtung zu verändern, die Stephan stört, wenn ich das richtig verstehe. Dafür überleben die Röhren. Das kann man nun mögen, oder nicht. Ich persönlich kann dazu wenig beisteuern, wie deutlich das ausfällt, weil ich nur wenige Erfahrungen mit den ungemoddeten Amp habe.
Ich wollte nur zu bedenken geben, dass das eventuell auch durch einen neuen OT nicht zu beheben sein wird, wobei der OT natürlich eine weitere Ursache des gleichen Phänomens sein kann. Vielleicht findet sich ja hier wer, der da mehr Erfahrungen mit den Auswirkungen hat.
Ach ja, und ein besserer OT ist dessen ungreachtet natürlich einfach ... besser.
Grüße!
