Marshall-JCM900-SLX-50W-2500 macht Probleme
  • 12 Antworten
  • 2795 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 213
« am: 30.12.2022 18:13 »
Hallo Leute,
ich so einen Marshall-JCM900-SLX-50W-2500 auf dem Tisch.
Zuerst ging gar nichts, Brückengleichrichter für die Vorstufenheizung durch - erneuert.
Alle Kontakte und Potis mit Deoxit eingesprüht.
Wenn man die 2 Gainregler weit aufdreht zerrt es ordentlich und klingt ok.
Aber wenn man versucht einen halbwegs cleanen Sound einzustellen, klingt es bröselig und total ungesund!
Wenn ich aus dem FX-Send heraus gehe auf einen anderen Amp - alles gut!
Das Bias stimmt bei den Endstufenröhren...
Habt ihr nen Tipp?
VG Chris
« Letzte Änderung: 30.12.2022 18:25 von Zapatto »
  • 3.935
Re: Marshall-JCM900-SLX-50W-2500 macht Probleme
« Antwort #1 am: 30.12.2022 22:55 »
Hallo Leute,
Habt ihr nen Tipp?
VG Chris
Hallo Chris,
sorry für die allerzeit immer wiederkehrende Frage....
Was passiert, wenn Du die FX-Loop mit einem Klinkenkabel patcht?
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #2 am: 31.12.2022 09:10 »
Hallo Jochen, das ändert nichts! VG Chris
  • 3.935
« Antwort #3 am: 31.12.2022 16:41 »
Hallo Chris,
OK - dann läßt es sich wohl auf den PI und die Endstufe eingrenzen
Wie klingt es, wenn Du direkt mit der Gitarre in den Return reingehst?
Hast Du ein Scope?
Bist Du in der Lage sicher an einem laufenden Amp Messungen durchzuführen?
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #4 am: 31.12.2022 18:17 »
Hi Jochen,
ja ich kann sicher messen. Nein ich habe kein Scope.
Wenn ich die Gitarre direkt in den Return stecke höre ich ein leises unverzerrtes Signal!
Wenn ich die Gitarre (mit nem anderen Amp und bei dem aus dem Send heraus gehe) vorverstärke, wirds lauter aber ich habe wieder diese hässliche Verzerrung...
Gruß  Chris
  • 3.935
« Antwort #5 am: 1.01.2023 19:32 »
Hi Jochen,
Gruß  Chris
Hallo Chris,
kannst du auch die Stromaufnahme des Amps messen?
ansonsten als Erstes - mit ausdrücklichem Hinweis auf sicheres Arbeiten - die Spannungsverhältnisse am PI gegen Schaltungsmasse
  • B+
  • Anodenspannungen an den beiden Systemen
  • Kathodenspannung
  • Spannung am Knotenpunkt des "Tail-Widerstand" zu dem Einspeisepunkt der Gegenkopplung
und dann - im sicher spannungsfreien Zustand - die Widerstände von
  • beiden Anodenwiderständen des PI
  • Des "Tail-Widerstandes"
  • Des "Gegenkopplungswiderstands"
  • Die Primärwicklungen gegen die Mittelanzapfung des Übertragers
« Letzte Änderung: 1.01.2023 19:36 von cca88 »
  • 2.659
« Antwort #6 am: 2.01.2023 11:30 »
mach bitte mal ne Spannungstabelle und stell die hier rein...
Desweiteren check bitte diesen komischen Groundlift (R22/C14) den Marshall da mit eingebaut hat, oft ist der R22 (22R) defekt....
blues
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #7 am: 2.01.2023 12:02 »
Prost Neujahr°°°
Also der R22 funktioniert noch und hat 80k
Die Stromaufnahme ist 0,7A oder 370mA da hat mein Messgerät wohl eine Schwäche.
Was mich bei der V4 = Pi irritiert, Pin 6 ist nicht belegt~~~?
Anoden R am Pin 1 = 6,5m an Pin 6 = 2,5m
Tail R = 19k
GK R = 3,9k
Am Ausgangsübertrage Primär zur Mittelanzapfung messe ich  je 40 Ohm
Die Spannungen an V4 an Pin
1- 120V
2 - 44V
3 - 38V (3 und 8 gebrückt)
4 und 5 - 6,3V Heizung
6 - nicht beschaltet?
7 - 33V
8 - 38V
9 - Heizung
B+ 273V
Knotenpunkt - 40V
Chris
  • 2.659
« Antwort #8 am: 2.01.2023 12:17 »
Prost Neujahr°°°
Prösterchen...sorry, falsche Angaben; es ist R22a und der muss 22 Ohm haben...
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #9 am: 4.01.2023 08:23 »
Prost Neujahr°°°
Tail R = 19k
GK R = 3,9k
1- 120V
2 - 44V
7 - 33V
8 - 38V
9 - Heizung
B+ 273V
Knotenpunkt - 40V
Chris
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #10 am: 4.01.2023 08:26 »
Prost Neujahr°°°
Tail R = 19k
GK R = 3,9k
1- 120V
2 - 44V
7 - 33V
8 - 38V
9 - Heizung
B+ 273V
Knotenpunkt - 40V
Chris
Ok, das war er dann der Fehler, Pin 6 am PI hat sich selbst gelöst, deshalb die seltsame Verzerrung!
VG Chris
  • 3.935
« Antwort #11 am: 4.01.2023 09:42 »
VG Chris
Hallo Chris,
ist das Thema wieder aufgegangen? Der Thread war auf einmal geschlossen...
Ja - sowas Ähnliches  hatte ich vermutet. Deshalb auch die Frage nach den Messungen am PI
Gut daß Du den Fehöer gefunden hast  :)
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #12 am: 4.01.2023 14:14 »
Vielen Dank Jochen!
