G3 Gegen/Mitkopplung
  • 10 Antworten
  • 2263 Aufrufe
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« am: 26.01.2023 15:49 »
Hallo Forum
Bei Versuchsaufbauten mit Vorstufepentoden ist mir aufgefallen dass es einen großen Unterschied macht, ob ich das Bremsgitter auf Masse oder Kathode lege.
Es gibt ja auch Pentoden die Modulation über das Bremsgitter im Datenblatt hinweisen.
Nun ja....ich sitze gerade vor einem Jim zu 2203 Preamp Umbau und überlege wie ich der el84 noch bisschen Straffung geben kann.....
Die Idee ist jetzt dem Bremsgitter, über die Sekundärseite vom OT (Hammond 125CSE) eine GK zuzuführen.
Hat Jemand schon mal Erfahrungen damit gesammelt?
Ich werde es dann definitiv testen!
Bastlergrüße!
  • 1.105
Re: G3 Gegen/Mitkopplung
« Antwort #1 am: 26.01.2023 18:36 »
 :facepalm:
Hätte mal vorm posten ins Datenblatt schauen sollen....zu lange nichts mit der el84 gemacht....G3 ist intern mit der Kathode verbunden.....
Ich hatte den G3 Anschluss nur von der el34 im Kopf.
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #2 am: 27.01.2023 10:41 »
Hallo Stephan,
anscheinend war das Thema auch schon in einem anderen Forum aktuell. Ob das Ganze etwas bringen soll? Da G3 die in manchen Fällen schon intern mit K verbunden ist, vermute ich mal das die Hersteller von Leistungsröhren keinen Effekt mit dieser Schaltungsvariante geplant hatten.
Hier der Link wo ich zu diesem Thema gefunden habe:
https://www.radiomuseum.org/forum/bremsgitter_g3_mit_anode_verbinden.html
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
« Letzte Änderung: 27.01.2023 10:52 von Hostettler »
  • 1.105
« Antwort #3 am: 28.01.2023 08:03 »
 :gutenmorgen:
Hallo Hoschi, vielen Dank.
Die Idee war das G3 mit einer Anzapfung der Sekundärseite zu verbinden. Also zB. an den 8ohm Abgriff.
Bastlergruß!
  • 1.105
« Antwort #4 am: 28.01.2023 08:12 »
Nachtrag
Bei kleinen Breitbandpentoden macht es schon einen Unterschied (Gain)ob G3 auf Masse oder Kathode gelegt ist.
Habe ich gemessen.
Es geht keineswegs darum eine Pentode als Triode zu benutzen.
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #5 am: 28.01.2023 10:31 »
Moin Stephan,
Vor recht langer Zeit bin ich auf solchen Ideen von Traynor gestolpert.
Siehe hier: https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=35222
G3 deutlich negativer zu bringen, soll angeblich die Lebensdauer von Röhren verlängern, zumindest wenn diese oft am Limit betrieben sind.
Laurent
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #6 am: 28.01.2023 11:40 »
Moin Stephan,
bei Elektor gab es mal ein Projekt mit einer EL84T, bei der G3 auf einen eigenen Pin lag.
  • 1.105
« Antwort #7 am: 28.01.2023 13:07 »
Vielen lieben Dank!!!
Ich werde definitiv,  mal paar Versuche tätigen müssen.
Vielleicht bau ich mir nen kleinen SPUD mit der 6j52p. Da würde es sich anbieten mal mit Funktionsgenerator und Oszi paar Erfahrungen zu sammeln.
Mal schauen...
Dank Euch! :topjob:
  • 1.105
« Antwort #8 am: 19.03.2023 08:14 »
Moin!
Wie angedroht bin ich an einem Spud mit der 6j52p Röhre.
Ohne Messungen gemacht zu haben hat die G3 Gegenkopplung definitiv einen Effekt.
Die 6j52p ist recht schwingfreudig und die G3 GK zähmt die Schwingneigung doch schon deutlich!  Habe auch das Gefühl dass die Hochton Wiedergabe besser geworden ist.
Ich bleibe da mal dran......
Gruß Stephan
Offline Ampcop
  • 131
« Antwort #9 am: 19.03.2023 11:35 »
 Finde das Thema interessant. Weiter so ...  :topjob:
mfg Ampcop
  • 1.105
« Antwort #10 am: 21.03.2023 05:35 »
 :gutenmorgen:
Ja mal schauen.  Die 6j52p muss noch gezähmt werden.  Ich kenne keine andere Röhre deren Arbeitspunkt so extrem wandert! Habe schon G1 "hochgelegt" um den Kathoden Widerstand wenigstens auf 100R vergrößern zu können, damit läuft sie "relativ" stabil.
Ich möchte die Röhre unbedingt als Pentode betreiben also muss auch eine GK her....zumindest für Audio.
Gk allein über G3 reicht nicht, macht sich aber bemerkbar und hilft den zisseligen Hochton zu zähmen.
Viel mehr wird da nicht rauskommen.
Wenn ich was Brauchbares zusammen bekomme häng ich nen Plan an.
Gruß Stephan
