Problem mit AC30
  • 9 Antworten
  • 5064 Aufrufe
Offline MEL_P
  • 259
  • TUBES!!! What else?!
Problem mit AC30
« am: 8.01.2006 12:17 »
Halli Hallo,
also: ich war über Silvester mal ein bisserl abwesend (natürlich mit Strat am Mann ;D ).
So gestern komm ch zurück und bin heiß auf den AC30, mach ihn an. Am anfang alles Super, aber ich wollte ihn erst aufwärmen lassen und wollte gerade aus dem Zimmer raus, als das Ding plötztlich anfängt unschöne Geräusche zu machen.
Ich muss dazu sagen, dass ich eine THD Hot Plate zwischen Speaker und Amp geschaltet hab, was bisher aber keine Probleme gemacht hat! Außerdem hatte ich den Amp am 1.  Weihnachtsfeiertag für eine kleine Christmas-Jam-Session rumkutschiert, aber eigentlich ab ich ihn nicht runtergeschmissen oder so etwas n der Art!
Was kann das sein? muss das Ding in Reparatur?
Mel
enie Sutide hat eregben, dsas es eagl ist wo die Buhcsatben in eienm Wrot sethen. Haputashce der esrte und der ltezte Butcsahbe stmimen!!! ;-D
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
Re: Problem mit AC30
« Antwort #1 am: 8.01.2006 12:54 »
Hi Mel,
definier mal:
Zum Hochschmeissen ist das Teil auch zu schwer  ;D  ;D  ;D
Schaun mer mal ...
M.
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #2 am: 8.01.2006 15:41 »
Oh, da war ich wohl ein bisschen durch den Wind ;D .
Was ich sagen wollte: bevor der AC30 "tut", also sich die Elkos aufladen, oder was auch immer, in der Phase wo er erst garnicht tut, dann leise und dann immer lauter wird, funktioniert er wie immer, aber kurz nach dem sich aufgeladen hat, was auch immer sich da auflädt, kommt ein Krisseln oder Rauschen und Pfeiffen (nur wenn man spielt pfeifft es!).
MAN SCHON WIEDER SO EIN KOMISCHER SATZ!!!  ;D ;D ;D
Mel
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #3 am: 8.01.2006 16:59 »
könnte ein Kontaktproblem einer Vorstufenröhre sein. Zieh die vieeleicht nacheinander raus und stecke sie wieder. Oder ist da vielleicht irgendwo eine kalte Lötstelle - Transport ...  :o
Schwierig aus der Entfernung zu sagen - ist das ein Reissue modell mit GZ 34 ?
M.
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #4 am: 8.01.2006 17:35 »
OK das mit den Röhren probier ich mal, und nein es ist einer mit SS-Rectifier.
Mel
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #5 am: 8.01.2006 18:54 »
Ich muss mich korrigieren, das "Grummeln" kommt von einer kalten Lötstelle am Power-Switch. Alles was seltsam ist ist das Pfeiffen, das aber andauernd da ist nicht nur beim spielen (sorry Fehler von mir). Außerdem habe ich festgestellt, dass das Pfeiffen nur da ist, wenn die Hot Plate drinnen ist, wobei das auch nur Zufass sein kann!
Mel
« Antwort #6 am: 10.01.2006 11:55 »
kalte Lötstelle am Powerswitch soll zu diesen Fehler führen ? Das Pfeifen kann auch von einer defekten Vorstufenröhre kommen - am besten mal Klopftest machen. Ob es wirklich mit dem HotPlate zusammen hängt oder nicht lässt sich ja recht einfach testen: HotPlate entfernen...
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #7 am: 11.01.2006 17:59 »
Hallöchen,
O.K. ich hab einfach mal alle Vorstufen-Röhren ausgetauscht und siehe da: es ist weg!!!
Da die Endstufenröhren so wie so fällig sind darf Dirk sich bald auf eine neue Bestellung freuen ;D
Mucho Danke, ihr seit die besten :-*
Mel
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #8 am: 11.01.2006 18:07 »
Hi Mel,
Das wussten wir bereits  ;D  ;D  ;D
PS: Was macht`s Haar - äh die Haar ? Stell doch mal ein paar Samples ein ...
M.
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #9 am: 7.02.2006 18:26 »
Ohhhhh nein, es will kein Ende nehmen!
wie in dem andren Thread mit MichaelH schon diskutiert, habe ich mir jetzt einen komplett neuen Satz Röhren zugelegt (danke nochmal Dirk, dass du die zwei Bestellungen zusammenfelegt hast :-*)! Jetzt hab ich alle ausgetauscht, und der Klang mit der Mullard Design ist genial!!! So wie ich mir das vorgestellt habe! Allerdings knistert der AC30 jetzt wie bekloppt (eine Art RRRRRRRHHHHHHHHHHHHHHHHP und dann ist es leise für kurze Zeit, und dann knistert es wieder etc.)! Der Klang an sich leidet ncht darunter: werder leiser, noch lauter oder keine Höhen, Mitten, Bässe, nein, alles normal! Das knistern ist nur dann störend, wennman leiser, sprich cleaner mit heruntergederhtem Volume-Poti der Gitarre, spielt. An den Volume-Reglern des Amps habe ich schon herumgespielt: Er knistert immer, auch wenn der Kanal abgedreht ist!
Sind die Röhren mikrophonisch? Eine Vorstufenröhre leuchtet blau, das macht aber, so weit ich weiß, nichts, oder?
Danke schon mal jetzt
Mel
PS: Ich wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen, es ist ja schließlich der selbe Amp und fast die gleiche Zeit, auch wenn es ein anderes Problem ist! ;)
