Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk TT-Projekte
AC18 und LNDVerb
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
AC18 und LNDVerb
10 Antworten
1549 Aufrufe
Grosswesir
Full Member
42
AC18 und LNDVerb
am:
8.02.2023 18:56 »
ich plane gerade an einem AC18 und möchte diesen gerne mit dem LNDVerb ergänzen.
Die Betriebsspannung gewinne ich aus dem Netzteil des AC18.
Stellt sich jetzt nur die Frage, an welcher Stelle ich das Teil einschleife.
Das Datenblatt des LNDVerb zeigt als geeigneten Einbaupunkt die Verbindung vom Schleifer des Volume und C7.
Gibt es da noch weitere Tips?
Kaum macht man es richtig, schon geht's.
Stubenrocker81
YaBB God
1.105
Re: AC18 und LNDVerb
Antwort #1 am:
11.02.2023 16:05 »
Hallo Martin.
Wenn man sich klar macht wo beim AC18 der Overdrive entsteht macht es keinen Sinn da ein Reverb einzubauen.
Das Reverb wird zwangsläufig mit übersteuern.
Wenn du nur Clean mit dem Amp spielst gehört das Reverb zwischen EF86 und PI.
Nur meine Meinung.
Gruß Stephan
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.963
2T or not 2T
WWW
Antwort #2 am:
11.02.2023 19:38 »
wie Stephan schon schrieb ist der Einbau des LNDVerbs in den Signalweg des AC18 nicht zu empfehlen. Betreibe diese quasi als Standalone-Konfiguration vor der ersten Stufe.
carlitz
YaBB God
1.723
never give up
Antwort #3 am:
13.02.2023 00:21 »
Oder du nutzt den zweiten Eingang des Phasentreibers, um dein Signal einzuspeisen.
Grosswesir
Full Member
42
Antwort #4 am:
13.02.2023 12:01 »
Hallo carlitz,
die Idee mit der anderen Seite der Phasenumkehr hört sich interessant an. Kannst du das bitte noch etwas näher beschreiben? Evtl. mit Beispiel?
Stubenrocker81
YaBB God
1.105
Antwort #5 am:
13.02.2023 15:55 »
Ich empfehle einfach mal nach "Long Tail Pair" zu googeln.
Ein LTP hat 2 Eingänge.
Beim AC18 ist ein Eingang auf Masse gelegt und diesen Eingang kannst du nutzen. Die Idee vom Carlitz ist gut! Könnte sehr gut tönen! Bei guter Abstimmung bekommste da 3D Ton.
Vom Prinzip greifst du vorm PI das Signal ab und führst es in den 2ten Eingang.
AC30 Schematic studieren! Phasenlage beachten!
Gruß Stephan
iefes
YaBB God
849
Antwort #6 am:
13.02.2023 19:02 »
Wenn der PI in den Overdrive gefahren wird, wird dann nicht das Reverb-Signal mit übersteuern? Generell finde ich das aber auch immer eine elegante Lösung über den ungenutzten PI Eingang.
Die Phasenlage sollte allerdings keine Rolle spielen oder? Das was aus dem Halltank (=2-3 labberige Federn mit sehr unlinearer Impedanz am Übertrager) kommt und über den PI zum Original-Signal gemischt wird, ist phasentechnisch doch sowieso nur noch Kraut und Rüben...?
Stubenrocker81
YaBB God
1.105
Antwort #7 am:
13.02.2023 19:57 »
Hallo Iefes!
Ich habe nen Amp wo beide Eingänge genutzt werden und kann aus Erfahrung sagen dass es in einem gewissen Rahmen gut funktioniert die Signale zu mischen.
Auch wenn ein Preamp den PI überfährt kann man gut den Clean Preamp durch hören.
Mit Reverb dazu gemischt könnte es coole Crunch/Clean+Reverb Sounds geben.......stell ich mir lecker vor! Besser wie Reverb zercruncht. Gibt bestimmt ne Wand!
Gruß Stephan
iefes
YaBB God
849
Antwort #8 am:
13.02.2023 20:05 »
Ja, das klingt sinnvoll! Der "Reverb"-Pfad wäre dann ja auch nur das pure Reverb-Signal des Clean-Signals. Das ist sicher ne interessante Mischung zum verzerrten trockenen Signal.
Solltest du mal testen Martin!
Und dann hier berichten. Und wenn ich dann mal Zeit hab, versuche ich das auch mal an meinem kleinen MIA Combo.
Letzte Änderung: 13.02.2023 20:11 von iefes
Grosswesir
Full Member
42
Antwort #9 am:
14.02.2023 10:47 »
das hört sich gut an. Danke für den Tipp mit der PI. Ich teste und werde berichten.
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.963
2T or not 2T
WWW
Antwort #10 am:
14.02.2023 20:20 »
ja, bitte gerne. Ich bin auch gespannt auf das Ergebnis, da die Anfrage nach Reverb im AC18 nicht selten ist. Die Lösung über den PI zu gehen haben wir noch getestet.
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
