Engl 850 2x35 tunen
  • 3 Antworten
  • 1211 Aufrufe
Offline Haretou
  • 19
Engl 850 2x35 tunen
« am: 15.08.2023 14:42 »
Ich habe eine Frage an die Techniker hier im Forum. Ist es möglich dem 850 2x35 mehr Druck im Bassbereich zu entlocken? Die verbauten Endstufenröhren vom Typ El84 sollten eigentlich auch fetter klingen können da sie ja im HiFi Bereich verwendet werden. Woran liegt es dass dieser Amp so dünn klingt?
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Engl 850 2x35 tunen
« Antwort #1 am: 15.08.2023 15:10 »
Du könntest zwischen dem Presence Regler und dem 4,7K Widerstand einen Kondensator mit 4n7 einlösen und schauen, ob dir das besser gefällt.
Offline Rene2097
  • 197
« Antwort #2 am: 15.08.2023 15:23 »
ähnlich zu Carlitz Vorschlag würde ich den 56k Widerstand im NFB vergrößern. In der Klangregelung kannst du auch einen 47k Parallel zum 100k Treble-Widerstand einlöten.
Grüße René
Offline Haretou
  • 19
« Antwort #3 am: 15.08.2023 21:01 »
Vielen Dank für die raschen Antworten,da ist schon was dabei das ich probieren werde. Hab ein wenig mit anderen Preamps in die Endstufe gespielt und siehe da an der Endstufe liegts nicht.Also werd ich mir mal den Preamp vornehmen, wer noch Ideen hat für Änderungen am Vorverstärker, ich bin für alle Tips dankbar.
