TT-Spitfire: Hilfe, die Feinsicherung geht flöten…
  • 20 Antworten
  • 2855 Aufrufe
Offline Serena Fate
  • 61
  • professional 5th wheel
Re: TT-Spitfire: Hilfe, die Feinsicherung geht flöten…
« Antwort #15 am: 11.03.2024 16:48 »
Okay, die Spannungen passen so, wenn ausser der Gleichrichterröhre keine weiteren vorhanden sind.
Nächster Schritt wäre dann die Endröhren zu stecken und wieder alles durchzumessen.
Und mach bitte dazu am besten gleich nochmal ein Foto, auf dem man die Sockel von V3-V5 gut sieht.
VG
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #16 am: 11.03.2024 17:08 »
Ich hatte mich da ggf. etwas mißverständlich ausgedrückt.
Die annahme war, dass eine Potentielle Fehlerquelle ein "leakender" Koppelkondensator zwischen PI und Endstufe sein könnte. Allerdings müsste die Spannung hier schon einige Volt betragen um überhaupt einen signifikanten Effekt auf den Stromfluß zu haben, die Endstufe ist ja Kathoden Biased.
Die Spannungen scheinen erstmal vollig ok zu sein.
Wie Serena meint, einmal mit Endstufenröhren bitte  :laugh:
LG
Offline Serena Fate
  • 61
« Antwort #17 am: 11.03.2024 17:39 »
Ah, sorry, nee, hatte ich blöd formuliert. War einfach verwundert, dass das die einzige Spannungsangabe war, v.a.  auch in Zusammenhang  mit den Angaben in Post #5, wo nach dem Standby-Schalter im Betrieb (der Formulierung nach -> "ohne Standby") nur noch 38V anlagen. Und keine Spannung an Pin2 wäre einfach wenig aussagekräftig, wenn auf B+ schon lange nichts mehr ankommt, weil das Problem vorher liegt.  :bier:
LG
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #18 am: 11.03.2024 17:44 »
Die 38 Volt sind an mir vorbei gegangen muss ich gestehen. Ich war von den Lämpchen geblendet.
38 Volt mit Stand By auf "Play Mode" oder wenn der Amp richtig in stand by ist. Das wäre die interessante Frage. Im Standby wäre das sicherlich ein plausibler Wert.
 :bier:
Offline NIK
  • 13
« Antwort #19 am: 11.03.2024 19:40 »
Hey, hey,
vielen Dank für die Rückmeldungen…, super, dass ihr euch meiner so annehmt. Gehe jetzt Musik machen (keine Angst, anderer Verstärker)… ich werde das morgen testen.
Grüße Nik
Offline NIK
  • 13
« Antwort #20 am: 13.03.2024 15:39 »
Ihr Lieben,
ich habe, denke ich den Fehler, nämlich eine defekte Röhre… habe ein anderes EL84 Paar genommen und… Die Sicherung bleibt drin…
Werde nun nach und nach alle Röhren stecken und messen. Wenn alles passt gebe ich den Verstärker zum Tech und lasse alles absegnen.
Vielen Dank nochmal für euren Support, ihr wart berechtigt streng und fair  :topjob:
Grüße Nik
