6V6 hat eine Plate Dissipation von 20W 🤯
  • 3 Antworten
  • 697 Aufrufe
Offline Universe777
  • 29
Hallo Leute,
Ich bräuchte bitte mal etwas Hilfe von euch. Ich habe  gestern mal den Bias meiner 6V6 in meinem Randall RD5 gemessen und bin aus allen Wolken gefallen, als ich die Werte hatte. Ich habe drei verschiedene 6V6 gemessen, eine russische 6P6S, eine Ruby 6V6GT und eine TAD Nos 6P6P.
Hier die errechneten Werte der 6P6P :
Kathoden Bias Widerstand: 462 ohm (470 ohm laut Plan)
Voltage Drop=20V
Plate Voltage=347V
Plate current=0,0576=57,6mA
Plate Dissipation=19,98W
Die Werte der anderen 6V6 sind fast gleich, da ist kein wirklich großer Unterschied. Die Ruby hat sogar etwas mehr als 20W Plate Dissipation, die TAD etwas weniger.
Eigentlich sollten es doch maximal 12 Watt sein, damit die 6V6 anständig läuft und auch lange hält ? Natürlich gibt es Leute, die die 6V6 gerne in ihren Champs überfahren, aber dann muss sehr oft wieder eine neue rein.
20 Watt ist doch viel zu viel. Kein Wunder, das es so warm im Zimmer wird, wenn ich am spielen bin, gerade jetzt im Sommer. Außerdem grillt mir das doch auf Dauer die Röhre, oder ? So wirklich lange halten die nicht. Maximal ein halbes Jahr und ich bemerke ein ziemlichen Verlust im Sound. Dabei spiele ich gar nicht laut. Funktionieren tun die Röhren noch, aber wenn ich dann eine neue rein mache, bemerke ich den Unterschied im Sound dann doch.
Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgerechnet. Oder habe ich etwas übersehen? Vielleicht könntet ihr mir das mal bestätigen.
Ich hab jetzt ein paar verschiedene 2W Metall Widerstände mit verschiedenen, höheren Werten bestellt, um den Kathodenwiderstand zu ändern.
Viele Grüße, Kai aka Universe777
Offline stephan61
  • 876
Re: 6V6 hat eine Plate Dissipation von 20W 🤯
« Antwort #1 am: 4.08.2024 17:16 »
Hallo Kai,
1. Strom durch die Röhre: I= U/R = 20 V / 462 ohm = 0,043 A
2. Verlustleistung der Röhre: P = U×I = (347 - 20 (!)) x 0,043 = 14,15 W.
Du musst von der Anodenspannung die Kathodenspannung abziehen, um die Verlustleistung der Röhre korrekt zu ermitteln.
14W ist heiß, aber grad noch ok.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline Universe777
  • 29
« Antwort #2 am: 4.08.2024 18:17 »
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine Erklärung. Dann ist es gar nicht soo schlimm, wie ich zuerst angenommen hatte, hab nur falsch gerechnet. Da bin echt froh, das ich hier nochmal nachgefragt habe.
Ich werde trotzdem mal ein leicht höheren Widerstand einbauen, damit ich auf 12W komme und der Amp nicht so heiß wird und berechne alle Werte nochmal mit der richtigen Formel. Da ich eh nur zuhause und wirklich leise spiele, brauche ich eh keine Endstufen Verzerrung.
Ich danke Dir vielmals und wünsche Dir noch einen schönen Sonntag,
Viele Grüße, Kai
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #3 am: 4.08.2024 19:04 »
Gern geschehen und ebenfalls einen schönen Sonntag.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
