Bias im AC15 - 2xEL84
  • 6 Antworten
  • 501 Aufrufe
Offline ChristianMS
  • 25
  • Fusion/Jazz/Technics
« am: 16.08.2024 15:45 »
In einem VOX AC15 stecken 2 Stück EL84 in Kathodenbiasschaltung, also beide Kathoden über 120Ohm (220µF parallel) gegen Masse.
Den Bias-Strom messe ich mit 90mA, also ~ 45mA per Röhre (neu, gematchtes Paar. Die Röhren werden im Betrieb (kein Signal!) sehr heiß.
Anodenspannung ist 330V. Gemäß Bias-Liste von TT ist der Strom bei dieser Anodenspannung mit etwa 22mA im optimalen Bereich. Sind die 45mA nicht weit zu viel?
Danke für eure Expertise.
Grüße, Christian
Christian
Online Stahlröhre
  • 281
Re: Bias im AC15 - 2xEL84
« Antwort #1 am: 16.08.2024 16:29 »
Hallo, entscheident ist nicht der Strom allein, sondern die Verlustleistung, also das Produkt aus Anodenspannung und Anodenstrom.
In deinem Fall hast du etwa 320V Anodenspannung ( 330V - 0,09A x 120Ohm). Beim Strom muss man bedenken, dass dieser sofern an der Kathode gemessen auch noch den Schirmgitterstrom mit enthält. Wenn man den mal mit 5mA abschätzt käme man auf einen Anodenstrom von 40mA bei 320V wären das dann knapp 13W Verlustleistung. Damit liegt man leicht über der maximalen Verlustleistung von 12W. Bei den EL84 die Verlustleistung zu überschreiten ist bei einigen (Vox artigen) Herstellern nicht unüblich, dass funktioniert schon ist aber natürlich nicht gerade förderlich für die Lebensdauer der Röhren. Ich würde den Kathodenwiderstand hier auf 150Ohm oder 180Ohm erhöhen.
Max
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #2 am: 16.08.2024 16:41 »
Hi Christian,
der AC15 ist dafür bekannt, sehr heiss zu werden bzw. sehr heiss abgestimmt zu sein. Und dass man sich die Finger an den EL84 verbrennt, wenn man sie berührt, ist auch normal. Am Standby Schalter bzw. der Blende haben sich auch manche schon verbrannt. Manche sagen auch, er ist wie der AC30 ein Röhrenfresser. Ich halte das für übertrieben. Aber eine gute Luftzirkulation im Innern sollte schon gewährleistet sein. Man hat tatsächlich auch schon anchträglich eingebaute Lüfter gesehen.
Den 120 Ohm Widerstand könnte man ggf. durch 130 oder 150 Ohm austauschen, das wird gelegentlich gerne gemacht. Damit wird der Strom dann etwas sinken, z.B. auf 85 oder 75 mA. Den Kondensator muss man dann aber evtl. auch anpassen, der ist in der Regel ja eigentlich ohnehin bei 47µ ...?
180 Ohm und 100µ parallel haben sich z.B. im AC 18 von TT bewährt. Das wäre mal ein guter Ansatz.
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #3 am: 16.08.2024 16:42 »
Hoppla, Stahlröhre war schneller  ;D :topjob:
Offline ChristianMS
  • 25
« Antwort #4 am: 16.08.2024 17:02 »
Wow, ihr seid Spitze!  :danke: Flott und kompetent.
Den Kathwid werde ich auf die vorgeschlagenen 150/180 Ohm erhöhen und den 220µ aber drinnen lassen.
ZZt. messe ich nur 10,5W an 8 Ohm (und diese schon in Zerre) anstelle der 15W, die der AC15 bringen sollte (26Vss, etc. etc.).
Irgendetwas scheint da noch nicht zu stimmen.
Christian
  • 2.659
« Antwort #5 am: 19.08.2024 10:38 »
Aus der Erfahrung im reparieren von zig AC30 und auch AC15:
Dick Denney hat in der originalen AC30 Non TopBoost Schaltung den eigentlich optimalen Kathoden Widerstand definiert gehabt: 82 Ohm und er gab erst später dem Wunsch der Kunden und Marketing Abteilung nach und reduzierte auf 50 Ohm um auch noch das letzte Quentchen Leistung rauszukitzeln. Ich hab einige AC30 wieder auf 82 Ohm  umgebaut und es hat sich kein Mensch beschwert dass er nun leiser wäre oder irgendetwas fehlen würde. Gleiche gilt für den AC15, 120 Ohm ist zu wenig, mind 130, besser 150 Ohmwären hier angesagt um die beide Glühkolben nicht zu sehr zu strapazieren und ihnen zumindest eine geringfügige (Über)Lebenschance einzuräumen. Auch find ich den Ck mit 220uF übertrieben groß, das Original hatte hier 50uF oder 68 uF verbaut...
just my 2c
blues
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #6 am: 19.08.2024 10:40 »
... meine Rede
