Anodenverlustleistung ECC99
  • 2 Antworten
  • 179 Aufrufe
Offline orange1969
  • 458
« am: 11.01.2025 11:49 »
Werte Forenmitglieder,
ich habe da jetzt eine Frage zur maximalen Anodenverlustleistung der ECC99.
Und zwar wenn ich im Internet nach datasheet ECC99 suche bekomme ich als Suchergebnis ein Datenblatt von JJ in dem Wa mit 3,5W angegeben ist.
Ich bekomme aber auch folgendes Suchergebnis, in dem Wa mit 5W angegeben ist: https://frank.pocnet.net/sheets/163/e/ECC899.pdf
So wie ist es denn nun ?
1. Wurde früher für jedes der beiden Systeme der ECC99 5 Watt angegeben und irgendwann haben die festgestellt, dass zu viele Röhren innerhalb der Garantiezeit ausfielen ? Und haben die dann die Angabe zur Belastbarkeit auf 3,5W gesenkt ?
2. Hat JJ irgendwann dieselbe Anode verwendet wie sie in der 12HB7 zu finden ist ?
3. Oder ist es so, dass ein System der ECC99 zwar 5W aushält aber beide Systeme in Summe nur mit insgesamt 7W belastet werden dürfen ?
Gibt es sowas wie eine Support bei JJ ?
Schönes WE noch
Josef Kormann
Offline WiderGates
  • 641
Re: Anodenverlustleistung ECC99
« Antwort #1 am: 11.01.2025 15:23 »
max 3,5W wenn beide Systeme gleich belastet werden,
max 5,0W für 1 System, dann das andere max 2,0W,
also insgesamt max 7,0W.
« Letzte Änderung: 11.01.2025 15:25 von WiderGates »
Dieter
Offline orange1969
  • 458
« Antwort #2 am: 12.01.2025 13:36 »
Danke für die Info  :)
