Suhr SL67 MkII Mid Boost
  • 4 Antworten
  • 744 Aufrufe
Offline mquitt
  • 6
« am: 2.02.2025 20:44 »
Hallo zusammen!
Suhr hat einen Mid-Boost bei seinen SL67 MkII amps installiert. Laut Pete Thorn ändert der Switch den Mid-Pot von 25k zu 50k.
Ist das einfach ein 22k resistor in Serie mit dem 25k Pot an einem Switch? Oder wie genau macht er das?
Ich hab ein Bild gefunden von besagtem Schalter (unten rechts vom Mid Pot). Ich bin noch am lernen und daher unsicher.
Danke für eure Inputs schon im Voraus!
Lg
Melchior
Offline Volka
  • 992
Re: Suhr SL67 MkII Mid Boost
« Antwort #1 am: 2.02.2025 20:57 »
Hi Melchior,
ich würde es anders herum betrachten:  50K Poti bei dem der parallele 50K Widerstand weggeschaltet wird. Seriell hätte man ja weniger Regelweg : nur die Bahn des 25K-Potis...
Volka
« Letzte Änderung: 2.02.2025 21:03 von Volka »
Offline stephan61
  • 914
« Antwort #2 am: 2.02.2025 21:34 »
Hi Melchior,
Volka
Hi Volka,
dein Vorschlag ist sicher cleverer als einfach einen 50k in Reihe schalten.
Aber wenn ich es richtig sehe, ist aber hier letzteres der Fall.
Wenn das Mittenpoti wohl das ganz rechts im Bild ist, dann schaltet der kleine switch rechts unten einen Widerstand, der auf dem Schalter gelötet ist, auf dem Weg zur Masse dazwischen.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline Volka
  • 992
« Antwort #3 am: 2.02.2025 22:43 »
Hi Stephan,
du meinst sicher einen 25 K in Reihe  ;D
Ehrlich gesagt hatte ich mir das Foto gar nicht angeschaut  :o
So wie geschrieben würde ich es eben machen... die Reihenschaltung macht im Moment des Umschaltens etwas mehr Unterschied (Mid-Boost  8) ) und ist dann auch mehr ein evtl gewünschtes Verkaufsargument (siehe z.B. Standby-Schalter oder der 120pF statt 50pF Bright-Schalter bei Fender etc.).
Zwei komplett regelbare, aber leicht unterschiedliche Mittenbereiche (ich meine die vom Musiker empfundenen Mitten) finde ich schönerer  ;D
beste  Grüße
Volka
« Letzte Änderung: 2.02.2025 22:49 von Volka »
Offline mquitt
  • 6
« Antwort #4 am: 3.02.2025 07:20 »
Viele Dank für euere Antworten! Das hilft mir weiter :-)
