kt66 oder 5881 im screamer?
  • 14 Antworten
  • 7742 Aufrufe
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« am: 24.01.2006 14:47 »
ich muss nu endlich mal meinem screamer neue röhren verpassen
ich spiele eher gothmetal, eigentlich nur begleitung
nun dachte ich an
V1 EH12ax7
VX TT12ax7
Endstufe KT66
was meint ihr?
die Kt66 sollen ja im bass klarer sein, wie genau wirkt sich das aus?
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Re: kt66 oder 5881 im screamer?
« Antwort #1 am: 24.01.2006 21:48 »
bei diesen Amps wird der "typische Sound" primär in der Vorstufe erzeugt von daher würde ich mehr auf die Vorstufe achten udn die Endstufe neutral halten.
Die Vorstufenbestückung würde ich in Deinem Fall auf Basis JJ ECC803 und TT12AX7 bestücken und die Endstufe mit SED 6L6. Die KT66 dürfte in Deinem Fall Overkill sein und - wenn ich die Abstände noch richtig in Erinnerung habe - ggf. zu Platzproblemen führen, da die Sockel recht eng zueinander liegen.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #2 am: 25.01.2006 12:51 »
was meinst du mit overkill?  ::)
die sockel sind von den mittelpunkten in etwa 6cm von einander entfernt, wären also am beispiel der osram kt66 noch ca. 8mm zwishcen den röhren
also die v1 ecc803 joa kann ich mir gut vorstellen
der rest tt?
« Letzte Änderung: 25.01.2006 12:53 von MacCaldres »
« Antwort #3 am: 25.01.2006 13:15 »
ach, sind die Sockel soweit auseinander - na, dann passt das. Mit Overkill meine ich, dass Du das komplette "Klangspektrum" der KT66 in dem Engl nicht ausschöpfen werden kannst (was ein Deutsch) und dass eine normale 6L6 eigentlich mehr als ausreichend ist.
Was in dem Screamer auch ganz gut funktioniert sind die 5881er, aber wenn Du die dicken, fetten KT66 rein tun willst, hindert Dich auch niemand daran. Das funktioniert natürlich auch.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #4 am: 25.01.2006 14:22 »
also wäre das wohl eher perlen vor die säue?
5881 welche meinst du?
« Antwort #5 am: 26.01.2006 13:53 »
die Sovtek 5881 meine ich. Im Shop unter der Nummer so5881wgc zu finden oder die Alternative so5881-nos, wenn es etwas stabiler sein soll.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #6 am: 26.01.2006 14:03 »
welche sind denn die "china" 6l6gc ?
« Antwort #7 am: 27.01.2006 13:39 »
tt6l6
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #8 am: 28.01.2006 13:18 »
hab mich nur gewundert weil in der tubemap von china&tt die rede ist
« Antwort #9 am: 29.01.2006 22:34 »
versteh, aber es gibt noch ein paar andere 6L6 aus China auf dem Markt. Ich habe alleine 4 verschieden 6L6 China in meiner Sammlung, daher die "Doppelnennung".
Offline marvin
  • 93
« Antwort #10 am: 28.04.2007 22:20 »
ich weiß das hier schon älter ist...
In meinen Screamer Combo habe ich versucht die TT KT66er reinzustecken, aber ohne Erfolg. Die sind zu lang, d.h. ich habe die eine Röhre nicht am Lautsprecher vorbei bekommen. Neben einander haben sie schon Platz, sprich die Sockel stehen nicht zu eng. Die Halteklammern passen zudem auch nicht auf den Röhrenfuß.
marvin
« Letzte Änderung: 28.07.2007 20:39 von marvin »
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #11 am: 5.07.2007 11:24 »
passen die nur nichta m LS vorbei?
passen die denn im eingebauten zustand? dann würde ich den rausnehmen, die röhren einstekcen und den amp wieder reinschieben
Offline marvin
  • 93
« Antwort #12 am: 5.07.2007 13:14 »
Eingentlich ist der LS im montierten Zustand im Weg. Wenn du den LS ausbaust (und nicht wieder einbaust, was bei einem Combo uncool ist) geht das schon.
Hast du denn schon einen Satz KT66, oder willst du dir erst einen kaufen, wenn du sicher weißt, dass die passen? Ich kann das schon nochmal genau unter die Lupe nehmen, allerdings nur ob es mechanisch passt, auf biasing habe ich keine Lust. Abgesehen davon benötigt die KT66 mehr Heizstrom als eine 6L6, und meinen NT wollte ich ungern ins Nirvana jagen.
marvin
« Letzte Änderung: 28.07.2007 20:40 von marvin »
« Antwort #13 am: 5.07.2007 13:50 »
Außerdem liegen (wahrscheinlich) auch die Fassungen im Amp zu dicht beieinander.
Vorgeschrieben war für die KT66 ein Abstand von 9cm von Fassungsmittelpunkt zu Fassungsmittelpunkt.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #14 am: 28.07.2007 13:43 »
also nebeneinander passen die
nur halt nicht mit dem LS
