univbe speed mod ?
  • 2 Antworten
  • 3146 Aufrufe
Offline bourbon
  • 233
univbe speed mod ?
« am: 2.02.2006 14:08 »
hi leute, weiss jemand ob mann durch ein kleines mod die geschwindigkeit beim dunlop univibe erhöhen kann ? bin mit dem effekt recht zufrieden aber es könnte ruhig ein paar takte schneller laufen wenn ichs ganz aufreiß...
bin für jede hilfe dankbar
grüsse
bourbon
  • 2.659
Re: univbe speed mod ?
« Antwort #1 am: 2.02.2006 15:40 »
Servus,
um das Vibe schneller zu machen musst Du die obere Grenze des LFOs verschieben.
Normalerweise ist dafür der 4.7k Widerstand zuständig der in Serie zu dem 100k Poti für die Geschwindigkeitsregelung liegt (jeweils 2x vorhanden weil Doppelpoti). Wen Du den nun geringer machst sollte es schneller schwingen. Allerdings dürfte das ganze eventuell auf die Lebensdauer des Lämpchens gehen das ja eigentlich das Blubbern erst erzeugt (indem es durch seine Helligkeit 3 Photozellen ansteuert)....
Genaueres findest Du u.a. bei Geofex
cu
bluesfreak  8)
Offline bourbon
  • 233
« Antwort #2 am: 3.02.2006 14:16 »
grias di,
danke schön für den tollen link, werd mich demnächst mal dran machen ein paar mods zu versuchen
grüsse und schönes wochenende
bourbon
