BIAS Einstellung überflüssig bei Einsatz von orginal Röhren?
  • 1 Antworten
  • 3080 Aufrufe
timbo
ist die BIAS Einstellung beim Einsatz von orginal Engl Röhren überflüssig? Bei Engl steht auf den Röhren eine Zahl die den Grade angibt (in meinem Fall 16) welche ich beim bestellen angeben muss. Dann erhalte ich Röhren mit dem selben Grade und kann mir laut Engl die BIAS Einstellung sparen, da der Amp ja schon für Röhren mit dem angegebenen Grade eingestellt ist.
Da ich den Amp zu einem Techniker bringen müsste der das Einstellen vornimmt, würde dies auf jeden Fall teurer kommen, als wenn ich nun orginal Engl Röhren ordere.
Ist die Angabe Grade nun Engl spezifisch oder lässt sich das auch allg. auf alle Röhrentypen anwenden so dass ich auch hier bei TT bestellen könnte?
Weiterhin interessiert mich ob das nun wirklich ratsam wäre oder in jedem Fall eine BIAS Justierung vorgenommen werden sollte?
MfG, Tim
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
diesen grad hat engl für sich alleine.
also entweder orignal röhren oder bias einstellung
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
