screamer 50 combo
  • 5 Antworten
  • 3819 Aufrufe
Superleutnant
screamer 50 combo
« am: 14.02.2006 18:59 »
ich denke, dass bei meinem amp eine Röhre der Endstufe kaputt ist, habe die Röhren ausgetauscht und der Sound war derselbe. meine Frage ist jetzt: muss ich original "engl"-Röhren einbauen, die denke ich teuer sind, oder gibt es gute andere und wenn, wo? giso.krah@gmx.de
Re: screamer 50 combo
« Antwort #1 am: 14.02.2006 20:16 »
wie, was ? Eine Endröhre ist kaputt und Du hast die ausgetauscht aber der Sound ist immer noch schlecht, oder wie ist das zu verstehen ?
Ach ja, Röhren gibt es weiter vorne im Shop  8)
Milo
« Antwort #2 am: 14.02.2006 21:45 »
schon mal daran gedacht, daß es vieleicht doch die Vorstufen- Röhren sind? So war es zumindest bei mir, obwohl der combo so gut wie neu war.
Gruß Milo
Superleutnant
« Antwort #3 am: 15.02.2006 16:05 »
Hallo dirk, hab mich, weil sehr in eile,unklar ausgedrückt. eine röhre ist kaputt, habe die beiden Röhren im amp gegeneinander getauscht, um zu gucken, ob es die RÖhre ist, und sie funktioniert auch auf der anderen endstufe nicht, also denke ich dass die kaputt ist. stimmt das , dass immer beide Röhjren getauscht werden müssen? gruß
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #4 am: 15.02.2006 16:21 »
ich würde auch den tausch aller röhren in betracht ziehen,
da es nämlich egal ist, welche der beiden röhren in welchen sockel sitzt
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
« Antwort #5 am: 15.02.2006 19:46 »
Bei Push-Pull Verstärkern wie dem Screamer stimme ich 1000% zu.
