Problem mit 2.Kanal eines Triple Rectifiers
  • 11 Antworten
  • 4912 Aufrufe
calico-gitarrero
« am: 16.02.2006 02:39 »
ich habe seit heute ein Problem mit dem 2.Kanal meines 2004er Triple Rectifiers.
Wenn ich das erste Mal zum 2.Kanal switche, dann ertönt ein lautes Knacken. Das ertönt aber nur beim ersten Schalten in diesen Kanal. Schalte ich zum 3. oder 1. zurück und dann wieder in den 2. dann ist das Knacken nicht mehr zu hören.
Ich hab mal gehört, dass dies normal sein soll aufgrund der Relais, die Mesa verwendet.
Mein Problem ist folgendes: Bei der heutigen Bandprobe schaltete ich auch in den 2.Kanal und es knackte laut. Eigentlich wie immer, nur diesmal kam kaum ein Ton aus dem Amp. Sehr leise und kraftlos.
1. und 3. Kanal funktionieren normal.
Ich hab natürlich sofort an die Röhren gedacht, aber leider ist mein Problem durch einen Wechsel aller Vorstufenröhren auch nicht gelöst.
Immer noch das gleiche. Cleankanal und 3.Kanal laut und super, so wie ich ihn will, aber der 2. Kanal sehr leise. Wenn ich das Volumepoti des 2. Kanals aufdrehe wird er nur minimal lauter, kurz vor Anschlag bricht der Ton ein, dreh ich das Poti zurück, kommt der Ton wieder.
Kann das Poti vom 2. Kanal defekt sein ?
Beim Wechsel der Vorstufenröhren fand ich einen kleinen Gummiring, der einfach lose auf der Platine lag. Sieht aus wie eine Dichtung o.ä.
Keine Ahnung, was das bedeuten soll.
Ich bin nun echt hilflos, weil ich von Röhrenamps eigentlich keine Ahnung habe. Ich schalte ihn ein und er muss funzen.  ::)
Wie lange hab ich eigentlich Garantie ? Gekauft wurde er im Januar 2004.
Offline LöD
  • 2.348
Re: Problem mit 2.Kanal eines Triple Rectifiers
« Antwort #1 am: 16.02.2006 08:54 »
Also wenn du Gewährleistung beim Händler meinst, dann ist die Im Januar 2006 abgelaufen… 24 Monate!
Du kannst höchstens auf Kulanz hoffen und den Amp dahin bringen wo du ihn gekauft hast.
Schließlich ist die Gewährleistung erst einen Monat abgelaufen…
So ein Problem könnte auf ne Art Wackelkontakt hindeuten evtl. beim Schaltrelais.
Wenn Du von Elektronik und insbesondere Röhrenamps wenig Ahnung hast
und zudem nur knapp über die Gewährleistung drüber bist, dann würd ich den Gang zum Techniker schwer empfehlen.
Am besten verheulte Augen haben (meine Bandkollegen hauen mich weil mein Amp ned tut ;) ) und schön freundlich sein.
Vllt. klappts dann auf Kulanz?
Offline filth
  • 114
« Antwort #2 am: 16.02.2006 09:26 »
Gewährleistung ist nicht gleich Garantie.
Die Garantie läuft in der Regel 1 Jahr. Danach beginnt die gesetzliche Gewährleistungspflicht, was absoluter Quatsch ist, denn:
Bei Schäden in der Gewährleistungszeit musst DU belegen, dass der Schaden bereits beim Kauf bestanden hat. Das ist in der Regel unmöglich...
Also dir wird nichts anderes übrig bleiben, das Teil reparieren zu lassen.
calico-gitarrero
« Antwort #3 am: 16.02.2006 11:27 »
Hoffentlich sind die kulant. Bei mir siehts momentan mit dem Geld nicht so gut aus und ich hab dummerweise nächste Woche zwei Gigs.
Den 2.Kanal nutze ich nicht so häufig, von daher kann ich nur hoffen, dass der 3.Kanal weiter intakt bleibt.
Sonst noch wer ne Idee, was der Fehler sein könnte ? Ist schon ärgerlich, dass Defekte, Wackelkontakte etc. bei einem so teuren Amp auftreten. Und ich pflege den immer. Transport gibts auch nur im Case.
Was würde schätzungsweise eine Reparatur kosten, wenn wirklich nur das Poti im Eimer ist ?
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #4 am: 16.02.2006 12:10 »
schwer zu sagen ein poti kostet ein paar euro, wenn der fehler gleich gefunden wird ist die arbeitszeit billig.
unter 20 wirste kaum wegkommen, wenns komplexer wird wirdsa auch teurer.
wenn du aber eh den amp schnellst möglich wieder brauchst, dann verplemper hier nicht deine zeit sondern trag das ding zum händler und mecker daß so was nach 2 jahren ned sein kann usw.
(ned bös gemient ;))
calico-gitarrero
« Antwort #5 am: 16.02.2006 12:13 »
Problem ist, dass der Händler in Erfurt ist und ich aus Berlin komme.
Die meinten, die versuchen das noch über Garantie abzuwickeln.
Ich werde den Amp dann nach dem 25. wegschicken.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #6 am: 16.02.2006 12:27 »
na dann! also viel erfolg beim verhandeln...
calico-gitarrero
« Antwort #7 am: 16.02.2006 16:24 »
In nem anderen Forum sagte man mir etwas über LDRs zum Kanalswitchen ? Und dass vielleicht ein Koppel-C ? defekt sein könnte.
Ich hab keine Ahnung.
Ich hab ihn vorhin nochmal ausprobiert und ich glaubs nicht, er funzt wieder. Nun tippe ich auf einen Wackelkontakt o.ä.
Ich will ihn jetzt natürlich nicht einschicken, in der Hoffnung, dass alles wieder geht.
calico-gitarrero
« Antwort #8 am: 16.02.2006 23:57 »
Edit: Hab grad nochmal auf dem recto gespielt. Es funzte alles bis ca. 1,5 Std. Dann wieder das Gleiche. Hab dann an dem Volumepoti gerüttelt und es kam ein Knistern und Knacken aus der Box. Konnte auch am Eingang rütteln, genau das Gleiche. Also wird es wohl ein Wackelkontakt auf der Platine sein bzw. eine kalte Lötstelle. Die Frage ist nur, warum das ganze immer erst nach einer gewissen Zeit auftritt.
calico-gitarrero
« Antwort #9 am: 6.03.2006 11:54 »
Ich habe heute mal andere Endstufenröhren probeweise in den Rectifier reingetan und siehe da: nach über 3 Stunden funzte der 2. Kanal immer noch.
Also waren das Problem wie es so oft bei Vollröhrentops ist, die Röhren selbst.
Werd mir nun neue kaufen.
Hab gleich noch eine Frage: Die Röhren, die ich zum Probieren hatte, sind auch 6L6 von Mesa, aber mit grauem Farbcode. Meine Röhren haben gelb.
Ich hab sie leider mischen müssen, da ich nur zwei Paar neue Röhren hatte.
Macht das dem Amp was aus ? Ich hab immer nur die gematchten Paare eingesetzt. Erstes Paar grau, zweites Paar grau und drittes Paar gelb.
Wenn ich jetzt meine Röhren (gelb) komplett tausche und wieder die gelben kaufe, muss ich dann noch irgendwas einmessen lassen oder kann ich dann einfach selbst die Röhren tauschen ?
Sind die Endstufenröhren eigentlich kanalabhängig ?
calico-gitarrero
« Antwort #10 am: 17.04.2006 12:09 »
Nach einiger Zeit hab ichs nun endlich mal geschafft und den Amp auseinander genommen. Mein vater hat sich die Lötstellen mal genauer angeschaut und ihm ist aufgefallen, dass durch meinen häufigen Röhrenwechsel die Lötstellen der Vorstufenröhrensockel etwas angebrochen waren. Er hat einfach mal provisorisch drübergelötet und nun funzt alles wieder.  :D
Eigentlich ne Schande bei nem Amp in der Preisklasse.  :'(
Ich hoffe, er hält jetzt ewig, muss ja keine Röhren mehr wechseln.  ::)
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #11 am: 17.04.2006 15:43 »
glückwunsch zum gefundenen Fehler, und weiter viel spaß beim rocken!
