Kanalumschaltung via Relais
  • 32 Antworten
  • 18879 Aufrufe
Offline Black_Chicken
  • 256
Re: Kanalumschaltung via Relais
« Antwort #15 am: 3.03.2006 16:02 »
Du brauchst keine Hochspannungsrelais, wenn du hinter den Koppelkondensatoren oder an den Kathoden schaltest. Ich hbae noch keinen Amp gesehen, wo dass der Fall war. Die signalspannungen sind wesentlich geringer.
Offline who_fan
  • 75
« Antwort #16 am: 3.03.2006 16:20 »
Ok..stimmt! Die Koppel-C's filtern ja die Gleichspannung raus! Wären denn Goldkontakt-Relais von Vorteil (Also was Schaltgeräusche angeht)?
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #17 am: 4.09.2006 20:36 »
Also konzeptuell ungefähr das hier, Olaf?
  • 5.813
« Antwort #18 am: 5.09.2006 10:46 »
Nach dem Preamp durch je einen 10k,
nach Treble jeweils ein Master
nach den Mastern das Relais
nicht auf Masse ziehen
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #19 am: 5.09.2006 11:18 »
Einfach an Z verbinden?
  • 5.813
« Antwort #20 am: 5.09.2006 12:05 »
Z?
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #21 am: 5.09.2006 12:30 »
"Einfach in der Luft hängen lassen?" wäre vielleicht eine klarer formulierte Frage gewesen :D
Also: Einfach in der Luft hängen lassen?
  • 5.813
« Antwort #22 am: 5.09.2006 12:39 »
Klar, hinter den ganzen TS Kondensatoren ist das kein Problem . . .
Ich mache es jedenfalls so (in ich glaube 3 oder 4 Amps) ohne Probleme.
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #23 am: 5.09.2006 14:22 »
Macht es eigentlich klanglich nen Unterschied wenn man sie am Eingang auch aufteilt?
Mesa macht es ja so und ich habs bei mir auch so gemacht, wär jetzt mal interessant ;)
cu :)
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #24 am: 5.09.2006 15:04 »
müsste man doch aufteilen, da ja sonnst sich die klangsteller gegenseitig beeinflussen würden, oder nich??
Mfg MAerk
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #25 am: 5.09.2006 16:14 »
ja, eigentlich schon, ist halt die frage wie viel sie sich beeinflussen.
cu :)
  • 5.813
« Antwort #26 am: 5.09.2006 16:59 »
Eben nicht - seht noch mal genau hin ;)
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #27 am: 5.09.2006 17:39 »
Doch schon
Denn die C's zum Bass und Mitten Regler des nichtbenutzen Kanal's
liegen ja parallel zum Kathoden C der Röhre und beeinflussen so,
je nach Poti Stellung deren Verstärkung und somit den Klang,
und gleichzeitig dämpfen sie auch die Höhen was noch viel deutlicher ist.
Ich habs aber mal Simuliert und der Unterschied ist wirklich verdammt maginal,
also höhren kann man das sicher nicht weil der Effekt duch den 47k einfach zustark abgeschwächt wird <<1dB.
cu :)
« Letzte Änderung: 5.09.2006 17:47 von Killigrew »
  • 5.813
« Antwort #28 am: 6.09.2006 14:07 »
Na siehst Du - ich habe weder einen Oszi noch einen Simulator, nur Ohren - und sagten mehrmals: alles paletti  ;D
  • 5.813
« Antwort #29 am: 6.09.2006 14:08 »
btw: hast Du es mit dem 10k vor dem TS simuliert?
