Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Fender
Problem bei Kanalumschaltung (HRD 212)
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
3 Antworten
3191 Aufrufe
vetra
Gast
am:
13.03.2006 09:28 »
bei meinem Hot Rod Deville knackt die Kanalumschaltung fürchterlich!
Auserdem habe ich das Gefühl, dass er von Drive auf Clean 2 mal
schaltet bzw langsam ist?
Ich spiele ne Gibson Les Paul Custom, am hohen Ausgangssignal kann´s
nicht liegen?
Der Amp hat neue Röhren drin und lief wohl mit nem Silencer zwischen
Speaker und Amp?
Irgendjemand ne Idee woran das liegen könnte? Was ich dagegen machen kann?
BuggyAndy
YaBB God
470
Tu be or not Tu be
Re: Problem bei Kanalumschaltung (HRD 212)
Antwort #1 am:
14.03.2006 08:09 »
beim HotRod Deluxe wird vor der eigentlichen Kanalumschaltung der Ausgang über einen *würg* Transistor gegen Masse geschaltet, dann der Kanal umgeschaltet und erst dann wird der Ausgang wieder freigegeben. Beim Deville müsste das auch so sein, meine ich.
Dadurch hat man eine Zeitverzögerung beim Umschalten. Wenns bei dir knackst, wird evtl. was mit dem Transistor bzw. dessen Ansteuerung nicht stimmen.
Gruß, Andy
vetra
Gast
Antwort #2 am:
1.05.2006 10:11 »
Also, wenn der Transistor (Würg -)) defekt sein sollte, was kostet mich denn das ganze voraussichtlich?
Die Werkstatt erzählt mir irgendwas von Umschalt-Relais? Ist das dasselbe?
Kann man da so grob sagen wieviel Arbeitszeit benötigt wird, das auszutauschen?
Grüße&Danke
Vetra
sjhusting
Gast
Antwort #3 am:
1.05.2006 13:00 »
Wenn es channel-switching probleme gibt bei ein Hot Rod (Deluxe oder Deville) schau mal als erste die 5W resistors an. Alles ist hier erklaert:
http://studentweb.eku.edu/justin_holton/5Wresistors.html
Dirk, die Hot Rods sind so verbreitet, vielleicht solltest du ein link fuer diese Seite in dein info page einfuegen?
steven
Letzte Änderung: 1.05.2006 13:02 von sjhusting
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
