Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
  • 351 Antworten
  • 134513 Aufrufe
Offline Haditsche
  • 183
Re: Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
« Antwort #210 am: 8.05.2006 17:58 »
ok, das mit der Heizung werde ich wohl nochmal ändern. Wusste nicht dass das kritisch ist an den Potis. Aber die Heizungsverdrahtung gefällt mir eh noch nicht so ganz, das verdrillen ist etwas unsauber geworden. :(
Habe extra ein 0,75mm Kabel genommen, weil ich dachte das ist vielleicht besser für die Heizung, aber das ist halt etwas strabelig...
Gibt es sonst noch kritische Stellen wo das Heizkabel nicht laufen sollte. Momentan laufen sie auch von ganz hinten von der Lampe an den Schaltern vorbei und dann ein Stück parallel mit den Hochspannungsleitungen...
  • 5.813
« Antwort #211 am: 9.05.2006 08:47 »
Heizung:
weg von Potis, Grounds, Signalkabeln - thats all. Und immer schön dicht ans Gehäuse (muss nicht die Ecke des Gehäuses sein). Ich klebe die immer fest - keep in mind dass das Gehäuse ja hinterher "hängt" und somit die verdrillten Drähte sich nach und nach nach unten ziehen können. . . . .
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #212 am: 9.05.2006 19:54 »
so, habe eben mal alle Röhren reingesteckt und die Heizspannung gemessen...
mein Multimeter zeigt unter last tatsächlich nur noch 6,0V!! ???
Shit, und nun? Da kann ich ja eigentlich nichts dran ändern..
Entweder der Trafo liefert nicht das was er sollte oder mein Messgerät misst falsch. (ist ein ganz ganz billiges...)
überlastet sollte der trafo ja nicht sein, laut hammond kann der 5A, mit meinen 5 ECC83 und zwei Kt66 komme ich gerade mal auf 4,1A.
(plus die Glühlampe, aber die zeiht ja wohl nicht soo viel.)
..möchte eigentlich nicht alle paar Stunden Röhren wechseln müssen...
Markus
  • 5.813
« Antwort #213 am: 9.05.2006 20:17 »
Auf wieviel Volt primär steht er denn nun?
  • 2.552
« Antwort #214 am: 9.05.2006 20:29 »
Kann aber tatsächlich auch am Messgerät liegen. Mein altes billiges hat 6,0V gemessen, mein neues (auch günstig, gabs letztens bei Aldi) zeigt aber 6,3V an.
Grüße, Marc
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #215 am: 9.05.2006 20:36 »
er steht auf 230V
das messgerät habe ich glaube ich mal bei Lidl gekauft ;)
ich schau mal ob ich noch wo ein anderes Messgerät finde.
nochmal zum AÜ
Dirk hat mir geantwortet dass der AÜ ein Original Marshall Plexi 50W Austausch Übertrager ist und dass der also nach dem Marhall Plexi farbcode angeschlossen wird.
Beim auf die schnelle googlen habe ich aber auch zum original marshall AÜ nichts gefunden. Weiß da wer was?
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #216 am: 9.05.2006 21:29 »
so, habe noch ein altes Multimeter im Keller gefunden, das noch aus Zeiten stammt in denen die Teile noch richtig teuer waren. Made in Germany und so.. ;D
Und tatsächlich 6,31V!!
Jetzt bin ich aber echt erleichtert :)
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #217 am: 9.05.2006 23:25 »
http://www.hatcheramps.com/prodimage6/Schematics/Super%20P50.pdf
Neben einem ganz netten Layout für ein zweitprojekt, fidest du auf Seite 3 die Farbcodes der Trafos...
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #218 am: 10.05.2006 20:49 »
netter Link, ein zweites Projekt wird es tatsächlich mit Sicherheit geben, ich glaube das Ampbau-Fieber hat mich gepackt (und dann werde ich auch nichtmehr so viel Fragen... ;D
ich fasse mal kurz zur Verifikation die Verdrahtung des AÜs zusammen:
Primär:
Braun ->  B+, vor der Drossel
rot und weiß -> Pin 3 jeweils einer Endröhre (welches an welche Röhre kommt ist egal vermutlich.
Sekundär:
Orange -> an Masse
Grau, Grün und Gelb an Impedanzswitch.
Dazu auch noch eine Frage. auf einem Bild habe ich mal gesehen, dass wahnsinnig viele Kabel an den Impedanzswitch gingen.
So wie ich das sehe, gehen da aber nur 3 Kabel hin, nämlich die 4Ohm, 8Ohm und 16Ohm Wicklung.
Und ein Kabel geht dann weg zum Tip der Buchsen.
je nach Schalterstellung wird dann eine der drei wicklungen zur Buchse weitergeleitet.
Also nur 4 Anschlüsse, stimmt doch oder?
Gibt es eigentlich irgendeine sinnvolle Verwendung der Schaltkontakte der buchsen? eher nicht oder?
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #219 am: 10.05.2006 20:52 »
Ei, noch etwas.
Ich sehe auf einigen Bildern dass ausser der Heizung noch einige andere Leitungen verdrillt sind. Kann mir jemadn konkret sagen was noch verdrilt werden sollte?
  • 5.813
« Antwort #220 am: 11.05.2006 12:20 »
Impedanzschalter: yup. 4 Kabel. Mach halt ne orgdentliche Sicherung der Kabel am Gehäuse (Schelle - ich nehme oft ne umgedrehte Lötöse) und vor allem zuschrumpfen !
Verdrillen: ich verdrille immer alles, was AC in sich führt . . .
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #221 am: 11.05.2006 12:26 »
Jepp! Einschließlich der sekundären AÜ-Leitungen.
Joachim
Live long and prosper.
  • 5.813
« Antwort #222 am: 11.05.2006 13:38 »
Sage ich doch, ALLES  ;D
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #223 am: 11.05.2006 13:57 »
na ja, ALLE Signalleitungen würd ich nicht verdrillen - ja auch das ist Äisi ;D
  • 5.813
« Antwort #224 am: 11.05.2006 14:00 »
Grrrrrrrr.  >:( :-* ;D
