Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
  • 351 Antworten
  • 138913 Aufrufe
Offline steppenwolf
  • 207
  • 1947 was a sad year..We build the first TRANSISTOR
Re: Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
« Antwort #270 am: 16.05.2006 20:04 »
So ein Mist, warum habens die Amis nur soviel besser mit der Teilebeschaffung. Ich musste halb Europa mobilisieren um die Teile zu bekommen, die ich wollte ;D
Naja, ich hol mir dann wahrscheinlich doch den von TAD, macht eigentlich einen guten Eindruck...
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #271 am: 16.05.2006 20:15 »
Ja, die Amis sind da wirklich im Vorteil, was ein paar Sachen angeht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das hier langsam aber sicher besser wird. Gerade bei Drehschaltern verstehe ich es eigentlich nicht. Ich hab mir von den Weber-Dingern gleich einen Vorrat bestellt. Das reicht für die nächsten Projekte ;D.
Joachim
Live long and prosper.
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #272 am: 16.05.2006 20:25 »
.. so sieht der Weber-Schalter übrigens im SLO-Chassis aus  :D
Joachim
Offline steppenwolf
  • 207
« Antwort #273 am: 16.05.2006 21:31 »
Das ist mal ein vernünftiger Schalter, der ist bestimmt Kugelsicher 8)
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #274 am: 17.05.2006 18:10 »
Die billige Alternative (1,80- :o) wäre der DS4 von ----. Den verwende auch ich.
habe ihn über zwei ebenen verdrahtet, so dass wenn je ein Kontakt kaputt wäre immernoch ein zweiter kontakt schaltet. So sollte auch das von der Zuverlässigkeit her reichen.
(wer will kann auch alle 4 schaltebenen verwenden...)
noch etwas:
ich bin mir momentan doch nicht ganz 100% sicher ob es egal ist welcher primär draht des AÜ an welche Endröhre kommt...
Kann mir vielleicht nochmal jemand bestätigen dass das wirklich egal ist?
(der mittlere an B+ ist natürlich klar ;))
« Letzte Änderung: 17.05.2006 18:13 von Haditsche »
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #275 am: 17.05.2006 19:12 »
Hey,
was muss ein Impedanz Schalter denn leisten können bei einer 100W Endstufe? Also wie hoch muss er belastbar sein? Reicht der DS4 (Schaltstrom bei ! 250V - 0,15A: max. 5,0A - 300V)?
mfg
Chryz
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #276 am: 17.05.2006 19:18 »
Naja, die Spannungen auf den Lautsprechern sind sehr klein, die Leistung aber hoch: Watt = Volt*Ampere
Geh mal von 3-6V aus, 60 Watt leistung -> 10-20A Strom...
  • 5.817
« Antwort #277 am: 17.05.2006 21:38 »
Nee, soviel ist das nicht. An 4 Ohm max 6A. Guckst Du hier . . .
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=1906.0
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #278 am: 18.05.2006 00:59 »
Ok, da hab ich zuviel Pi gehabt, bei Daumen*Pi :D
Afrobusch
« Antwort #279 am: 18.05.2006 02:09 »
@Haditsche:
Es ist an sich egal, welcher Anschluss an welche Röhre kommt, ohne neg. Feedback gibts keine Probleme, mit neg. Feedback kannst du sie auch verkehrt anschließen, was in eine Mitkopplung resultiert, sich jedoch durch Umtauschen der Aü-Anschlüsse, oder besser: durch Umtauschen der Leitungen vom PI zu den Gridblockers der Endröhren, beheben lässt.
Mathias
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #280 am: 18.05.2006 16:27 »
Aha, das heißt also dass es nicht egal ist, denn ich habe ja eine negativen Feedback im Slo (mit depth..)
Wie macht sich das Mitkoppeln bemerkbar?
Und kann ich schon im Voraus rausfinden, wie ich ihn anschließen muss damit es nicht mitkoppelt?
Die Fachbegriffe PI und Gridblockers sagen mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel 8)
ich schätze einfach mal du meinst man tauscht die Kabel die von Pin 5 zur Platine gehen...
Markus
Afrobusch
« Antwort #281 am: 18.05.2006 18:04 »
Mit irrsinnigem Oszillieren, Pfeifen, grausam laut...
PI = Phase Inverter, die Gridblockers sind die Gittervorwiderstände an Pin 5, in diesem Fall.
Was für einen Aü verbaust du denn?
Mathias
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #282 am: 18.05.2006 18:40 »
gut also einfach so tauschen wie ich das auf dem Bild gekennzeichnet habe richtig?
Ich verwende einen Marshall Plexi 50W AÜ. Anodenleitungen sind rot und weiß...
Offline kungfoo
  • 631
  • rock and load...
« Antwort #283 am: 18.05.2006 20:22 »
Ich würde aber eher an den Röhren tauschen. geht viel einfach als auslöten am PCB :D
Sonst korrekt!
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #284 am: 18.05.2006 21:37 »
In meinem Fall ist es leichter auf der Platine zu ändern, weil 1. Die Platine von der Leiterbahnenseite bestückt ist,m also kein Problem und zweitens die eine Leitung des AÜ schon so weit gekürzt ist dass sie garnicht zur anderen Röhre reichen würde ;)
So jezt noch ein paar Bildchen. Es muss jetzt nur noch die Haupt PCB rein und die noch frei rumhängenden Kabel an diese angeschlossen werden.
Falls jemand Fehler oder im Layout Dinge, die man nicht machen sollte findet bitte sagen! :)
