Du hast ein CROSSPOSTING gemacht. Nicht fein...
![Undecided :-\](http://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/undecided.gif)
Du musst den Amp umbauen, dass der Bias-Regler nicht mehr die Balance zwischen den beiden 6L6 einstellt, sondern die Gittervorspannung (Bias). Dazu gibt's Anleitungen im Internet, aber vielleicht solltest Du das lieber einen erfahreneren Techniker machen lassen.
Wenn Du es Dir zutraust, dann ist's nicht sonderlich schwer.
Da Dein Amp aus den 70ern ist, wird's wohl schon ein Silverface sein. Daher sollte es auf dem
Chassis Deines Amps in etwa so aussehen.
Du benötigst einen 27kOhm, zwei 220kOhm und einen 470Ohm Widerstand hierfür. Darüber hinaus noch einen
EDIT Kondensator, mit 22µF/100V. Diesen
kann man anstelle des 50µF/70V Kondensators einsetzen auf dem Biasboard - eventuell ändert sich dadurch etwas der Tremolosound. Ich habe bei meinem Vibrosonic Reverb die Kapazität deutlich vergrößert auf 220µF und das Tremolo klingt weiterhin gut.
/EDITBeachte das runde Poti oben links. Hier ist an vom Schleifer ein 15kOhm auf Masse gelötet. Diesen entfernst Du.
Dann kommt vom Board mit dem Gleichrichter für die negative Vorspannung (eine Diode, ein Kondensator und ein Widerstand) ein weißes Kabel und ein Kabel zu einem Anschluss an diesem Poti. Dieses lötest Du vom Poti ab und lötest es an den unteren Anschluss der Widerstandsbahn, an dem noch ein 100kOhm Widerstand hängt. Diesen lötest Du sowohl am Poti als auch an der anderen Seite ab und wirfst ihn weg.
Dann lötest Du das Kabel vom oberen Bahnanschluss des Potis ab und an den Schleiferanschluss (Mitte) an. Dieses Kabel geht zum Hauptlugboard des Amps (die große "Platine), an einen 100kOhm Widerstand.
Nun lötest Du einen 27kOhm Widerstand vom oberen Bahnanschluss (hier hast Du gerade eben das Kabel abgelötet) auf Masse.
Jetzt müssen nur noch die beiden 220kOhm Widerstände eingebaut werden. Diese ersetzen die beiden 100kOhm Widerstände vor dem Gitter der Endröhren. Diese findest Du auf dem Hauptboard, wo das Kabel vom Biaspoti ankommt. Da sind auch zwei 0,1µF Kondensatoren in der direkt Nachbarschaft. Den einen 100kOhm Widerstand tauscht Du aus, er sitzt zwischen Kabelpunkt und 0,1µF-Kondensator. Den zweiten 220kOhm Widerstand lötest Du vom Kabel zum oberen Anschluss (oben ist bei mir auf Seite der Potis) des zweiten 0,1µF Kondensators.
Dann solltest Du noch den 1,8kOhm Widerstand auf dem Bias-Board gegen den 470Ohm Widerstand austauschen.
So - fertig.
Das Chassis sollte jetzt
so aussehen.
Hannes
