Roehren-effektgeräte
  • 5 Antworten
  • 6131 Aufrufe
Poldi
« am: 31.03.2006 21:15 »
Moinmoin
Endlich ein Forum in welchem ich mich beim Durchlesen schon röhrenwarm wohl fühle was mich ermutigt meine Ideen zu veröffentlichen.
Seit Jahren möchte ich m,it einem Freund ein Röhren-Multi effektgerät bauen. Bis jetzt habe ich einen sehr einfachen TD-Schaltplan  aus Guitar Player 10/81 welcher mit einer ECC82 und einem LM747 als Treiber arbeitet. Der Schaltungsbezugspunkt wird auf 6V gelegt so daß ein 12V Netzgerät für die Betriebsspannungen (+und- je 6V) ausreicht. Genial einfache Schaltung! Für mich doch ersxtmal zu einfach so daß ich mit einem Schaltungs-simulations-programm (EWB) diese doch erst eimal ausprobierte. Dieses meckerte jedoch und spielte bei m 6V Bezugspunkt nicht mit, also doch aubauen und testen.
In das Gerät sollen noch ein Delay, Tremmolo, Hall (Pläne aus eigenen Verstärkern erarbeitet) und was sonst noch möglich ist und das alles mit Röhretechnik! Bei Phaser,Delay und Flanger habe ich bis jetzt noch nichts gefunden was sich mit Röhrentechnik realisieren lässt, habe dabei natürlich auch den Anspruch daß nicht zu viele kleine schwarze Käfer mit vielen Beinen (IC´s und Konsorten ;) ) da drin mit rumlungern. Ganz rechts-bin ja rechtsfüßler- sollen noch zwei Pedale Wah und Volume, die Reihenfolge der Effekte möglichst mit Schaltern frei wählbar usw. Leider hat mein Freund letztes Jahr im Sommer das zeitliche gesegnet, so daß ich unseren langjährigen Mucker Röhrentraum alleine vollende. Wenn hier im Forum jemand ist welcher sich auch für diese Idee erröhrenwärmen kann würde ich mich über Kontakt und Informationsaustausch super freuen.
Bis dahin...
Poldi
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
Re: Roehren-effektgeräte
« Antwort #1 am: 1.04.2006 17:52 »
wegen deinem freund, mein beleid.
aber eure idee klingt net schlecht
ich hab selber schon zwei röhren effekte gebaut, die beiden effekte die in den berichten zum Chandler Tubedriver und zur BadCat XTreme Tone auf http://diy.musikding.de zu sehen sind.
Von daher kann ich sagen, das das kein günstiges unterfangen ist
wegen nem röhrenwah sieht das ganz interessant aus:
http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline Eugen L.
  • 419
« Antwort #2 am: 2.04.2006 08:11 »
von mir auch mein herlichstes beileid.
Mal gucken ob ich da auch was bei tragen kann hab die verückste idee mit ner baterieröhre betriebenes Wah Wah.
Wenss klappt und in keiner rauchwolke endet kann ich es gerne beisteuern:-D.
Eugen
Rock rules ,Metal art
Poldi
« Antwort #3 am: 3.04.2006 09:20 »
  Hey,
ich danke McCaldres und Eugi2002
der BadCat XTreme Tone macht mich doch schon sehr neugierig und mir fällt eigentlich noch kein Grung ein warum ich nicht zwei Verzerrer mit unterschiedlichem Charakter einbauen sollte  ;D !!! Mit dem Wah super Tip, bräucht nur noch eine Mechanik, welche ich wohl von meinem Morley duplizieren werde. Dann kann ich das Crybaby original lassen, hätte sonst das zerflückt.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #4 am: 3.04.2006 11:27 »
wegen dem wah:
in ein normales dunlop wirst du es wohl nicht reinkriegen platztechnisch
in dem morley ist ja megaviel platz, einfach mal ---- stöbern und nen kaputtes kaufen, pass aber auf das du ein mechansiches und kein optisches (die haben kein poti) erwischt
Poldi
« Antwort #5 am: 6.04.2006 17:22 »
Icvh werde ja sowieso ein neues Gehäuse Bauen in welchem dann alle Efekte drin und die Roehren sichtbar mit Schlag-Schutz angebracht sind. Übrigens der Link zu http://diy.musikding.de/ war ein super Tip!!!
Das hat mich auf die Idee gebracht den kompletten Bau des Multi Roehren-effektgerätes fotographisch und dokumäßig festzuhalten um das dann auch in dem Laden auszuhängen
Mein erster Versuch mit der ach so simplen Schaltung hat übrigens überhaupt nicht gefunzt. schon hinter dem OP kam nischt mehr raus. Eingangssignal mit Oszi  (Pin2)rein aber an Pin12 nichts raus  >:(  . werde die schaltung mal einscannen und reinsetzen, vieleicht fällt ja jemand anderem was dazu ein.
