RIVERA BOX UND MESA ENDSTUFE
  • 5 Antworten
  • 4014 Aufrufe
Grungeguy
« am: 26.04.2006 17:55 »
Ich besitze eine Rivera Box (K412 KNUCKLEHEAD mit vier 8 ohm CELESTION VINTAGE 30 Lautsprecher) und eine MESA RECTIFIER 2:100 STEREO Endstufe.
Die RiVERA besitzt zwei Inputs, die 8 ohm Mono, 16 ohm STEREO gefahren werden können. Problem ist nur, dass die MESA pro Kanal nur 2x4 ohm und 1 x 8 ohm bietet. Momentan betreibe ich die RIVERA mit den beiden 8 ohm ausgängen (kanal 1 8 ohm MESA --> INPUT 1 16 ohm RIVERA / Kanal 2 8ohm MESA --> INPUT 2 16 ohm RIVERA). Ich konnte in Erfahrung bringen dass dieses weitaus weniger schlimm ist, als wenn die Box weniger ohm hat als die Endstufe. (z.b. 8 ohm amp, 4 ohm box).
Durch dieses Konfiguration hat die Endstufe aber weniger Druck und klingt auch verfälscht. Jetzt möchte ich die RIVERA so umverdrahten, dass sie mono immer noch mit 8 ohm läuft (da ich irgendwann auch noch eine zweite kaufen werde und eine box pro kanal an 8 ohm betreiben will, was dann ja auch perfekt hinhaut), stereo aber mit 4 ohm läuft. Habe gehört, dass das per serien-parallel-schaltung geht. Habe aber keine ahnung wie ich die lautsprecher dazu verdrahten soll!
Wie mach ich das?  ???
GRuß
Chris
Offline Wicked
  • 90
Re: RIVERA BOX UND MESA ENDSTUFE
« Antwort #1 am: 27.04.2006 12:17 »
naja, dein cab wird 4 8ohm lautsprecher haben
bei der mono version sind dann bereits zwei in serie und die dann parallel verdrahtet
für die stereo variante kann man dann entweder zwei in serie schalten -> 16ohm
oder zwei parallel -> 4ohm
auf 2x 8ohm kommt man da so einfach nicht
ich würde evtl nur eine seite der endstufe benutzen bis du die zweite box hast
wäre dann natürlich kein stereo mehr, von der leistung her aber immer noch ausreichend
dafür müsstest du allerdings auch an die nicht benutzte seite der endstufe eine box oder einen lastwiederstand einhängen
greetz
Grungeguy
« Antwort #2 am: 27.04.2006 17:27 »
HI!
Danke für die Antwort..
Also nochmal ein paar Infos damit ich nicht falsch verstanden werde:
1.   DIE BOX HAT 4    8 ohm          Celestion VINTAGE 30 drin
2.   Standardmäßig ist es eine STEREO BOX und so belegt:
                     O                                   O
               Input 2                           Input 1
                                    MONO          8 ohm
               16 ohm        STEREO       16 ohm
Und so soll es nach der Umverdrahtung aussehen:
                    O                                   O
               Input 2                           Input 1
                                    MONO          8 ohm
                4  ohm        STEREO        4 ohm
So ist ohne viel geschwafel meinerseits mein ziel dargestellt    :)
1. Frage: Geht das?
2. Frage: Wie?
Christian
Offline Wicked
  • 90
« Antwort #3 am: 27.04.2006 18:06 »
ja das geht
im moment dürften für die stereo variante die lautsprecher in reihe verdrahtet sein, immer 2 stück für einen input
du musst eben aus dieser reihen schaltung die 2 lautsprecher parallel schalten, schon hast du 4 statt 16 ohm
Offline Wicked
  • 90
« Antwort #4 am: 27.04.2006 18:16 »
jetzt sieht es so aus:
-  ________ -X+ _______ -X+
+ _____________________ |
und so sollte es werden:
- _________
        X        X
+___|_____|
das X soll deine lautsprecher darstellen ^^
das ist jetzt halt nur für 2 lautsprecher
ist das nicht schön geworden?  ;D
Grungeguy
« Antwort #5 am: 29.04.2006 14:08 »
Vielen Dank!! Das ist super! Werde das dann so verdrahten und ma schaun wies klingt.. bestimmt besserer attack!
Chris
(der modern-mode der Endstufe ist auch ohne den REctifier preamp gewaltig.. richtig magengrubenhämmern... derbe geil!)
